Öljyä solkenaan pohjasta! KIVA!
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Ajattelin tässä nyt hieman purkaa vitutusta ja kysyä että mistähän todennäköisesti E39 vuotaa öljyä kun öljynvaihdon jälkeen auto LOROTTAA melkein öljyä alas. Voi saatana.
    Eli kävi näin:
    Menin kaverin luo kylään 30km kotoa, päätin samalla vaihtaa öljyt kun tuli eteen hyvännäköinen firma joka suorittaa käytännössä vain öljynvaihtoja. No homma sujuikin sukkelasti mutta kun pääsin kotiin niin huomasin että auton alla on muutamassa minuutissa tullut kämmenenkokonen musta läiskä ja sen pohjamuovin kokoisella alueella sateenkaariväriä. Öljyä tippuu ihan solkenaan. Tikusta oli kadonnut jo puolet. Ei ole nyt mahista nostaa autoa kunnolla ylös niin entiedä onko sielä proppu jotenkin löysällä, sen verran kiinni tuntui olevan ku vähän nostettiin että ei sormilla pyöri, vai onko sielä halki koko pohja? Ehdotuksia?
    Pitää huomenna ottaa yhteyttä ko. puljuun. Saatana että ketuttaa mikä vaiva taas. Ja se että näinkin PERUSHUOLTO ja vielä siihen erikoistuneessa firmassa ja RYSSITÄÄN?!? ei jumalauta kyllä ammattimiehet on harvassa.
    No, vahinkoja sattuu tietysti. En sen takia tässä nyt ala mustamaalamaan firmaa mutta jos alkaa tökkimään korvaukset niin sitten kerron jo firman nimen täällä.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Proppu löysällä, tai vedetty kierteet paskaks. Vaihdettiinko suodatin? Se jäänyt löysälle? Ei paljo muita mahollisuuksia jos yhtäkkiä on alkanut vuotamaan. Tai sitte propusta se tiiviste jäänyt laittamatta mutta ei pitäisi silti vuotaa mun käsittääkseen
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Toki suodatin vaihettiin mut sehän on e39:ssä sellanen muovisäiliö mis on paperisuodatin ja tuskin siinä on mitään se näkyykin nii hyvin.
      Alumiinipohja niin onko se miten helppo käytännössä rikkoa?
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        No alumiinista saa kierteet paskaks vähä liiankin helposti. Kannattaa jotenkin päästä sinne auton alle vilkasemaan mistäpäin se öljy valuu
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          Tässä tuli mieleen. Eli huoltomies sanoi että 7.2 litraa menee näihin öljyä. Sanoin että 6.5 sanoo ohjekirjat, mutta että 6.8 laitettiin edellishuollossa. Laitettiin 6.8, pyöräytettiin konetta, katottiin uudestaan niin tikku oli ehkä 50% kohdassa. Olin että no ompas kumma, ja kaveri laittoi sen 7.2 kun kuulemma "Aina on näihin kutosiin 7.2 laitettu" .......
          eli onkohan sielä joku huohotin tai joku ylivuoto mistä se sylkee liiat ulos? Mutta öljytaso on selvästi laskenut joten sen pitäisi vissiin heittää sitten enemmän kuin ylimääräiset? HUPS. Tarkennusta. katoin uudestaan öljyt nytkun auto pitäisi todellakin olla tasaisella, niin kyllä sielä on maksimit about. ehkä milli alle. Eli: Heittääkö e39 liiat öljyt ulos jostain?
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Lataa öljyä koneeseen ja vie takasin. tod. näk. öljypropun reijästä on osaava asentaja kiertäny jenkat pois...
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              Laitan vielä tähän erikseen.
              Eli öljyt taitaa ilmeisestikki olla lähes maximissa sittenkin vaikka ekalla kerralla oli puolivälissä kun katoin. E39 tuntuu olevan tosi herkkä jos auto on yhtää kallellaan. Eli oletetaan et siel on öljyä niin sylkäseekö e39 liiat ulos?
              Kuulostikin niin vitun kovalta toi 7.2 litraa vs ohjekirjan 6.5
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                Ei kyllä se rupeaa tulemaan suodattimen korkin välistä kun vähän antaa kierroksia autolle. Miksi? Tiiviste paskana? suodatin asennettu huonosti? Väärä suodatin vai sen takia että liikaa laitettu öljyä jota mä kyllä vahvasti epäilen.
                • xtc
                  • 2908
                  • Heinävesi<->Kuopio
                  No ei se sieltä tule sitä kautta pois vaikka liikaa oiskin. Onko hankala ottaa se korkki irti ja katsoa et onks siellä joku probleema? Kukaan sitä ei netin kautta voi kertoa.
                  Pommit:
                  BMW 325 cäbi HooCee optik
                  Audee Q7
                  Vivaro
                  2xFL6
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    Mene talliin-> irroita öjyn suodattimen kotelo-> katso että kaikki 2 tiivistetettä (o-rengasta) ovat ehjiä ja kierrä korkki takaisin. niin syvälle että korkin taso pinta ottaa kiinni alumiini pintaan. ja näin ei taas vuoda.
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      eikös se olisi vaan paras viedä takasin kyseiseen firmaan ja antaa niiden tehdä korjauksety/kiristyklset niin jää se vastuukin sinne jos tulee jotain ongelmia
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • Sportti
                        • 77
                        Olisko vaan niin yksinkertaista, että on valunut oikein kunnolla ohi ja sen takia tiputtaa? tai liian laihat öljyt. Vanha kone ni jos sinne menee 0w laittaa ni lorina käy...
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          Mielenkiintoinen teoria :think
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • Alfredson
                            • Nov 2007
                            • 463
                            • Uusimaa
                            Joo juuri näin. en mene ite aukomaan mitään. Väittävät vielä että mä olen rusikoinu ne pilalle. Tosin nyt joku o rengas ei konkurssiin aja mutta ei tosta nyt olla vielä niin selvillä että alan mitään rämpläämäänkään. Niiden moka, ne korjaa. Mitenhän hihnat jne kärsii kun öljyä pursuaa?
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Minullekin kerran sattui suodatin joka oli kyllä merkinnöiltään ja muutenkin täysin sopiva, mutta ei vain sopinut paikalleen mitenkään, valmistusvirhe, liian pieni reikä keskellä. No tämä toppasi onneksi heti alkuunsa niin ei tarvinnut enempi taistella, oli laadukkaana pitämäni mann filter... (sekin made in china nykyään?), joten en ihmettelisi jos muissakin suodattimissa olisi jotakin yksilöongelmia.
                              Voipihan tuossa olla jäänyt tiiviste vaihtamatta/kokonaan pois tai ei muuten vain ole paikallaan. Toivottavasti suodattimen kotelo ei ole vaurioitunut. Ovat muuten yleensä aika tiukassa avata noissa.
                              Liika öljy menee kulutukseen huohottimen kautta jos menee tai jää koneeseen, ei pienillä määrillä ole merkitystä. Ohjekirjan määrät eivät yllättäen aina ole pitäneet paikkaansa, täytyy vain täyttää ja katsoa tikusta kun on ok.
