juu elikka mikä mättää bemarissa kun kone on lämmin joinakin kertoina on joutunu starttaamaan noin kolme sekunttia ennen kun on hyrähtänä käyntiin. tarkoitus ois ens viikolla ostaa uudet tulpat mutta onko muitakin syitä miks ei starttaa lämpimänä niin hyvin kun kylmänä. ja kylmänäkin starttaus on kanssa hieman raskaan tuntusta verrattuna vaikka isän ex autoon 525 m50b25 moottorilla.
m30b34 käynnistys ongelma
Tekniikka siinä 535:ssa on hieman vanhempaa kuin m50 moottoreissa. laita nyt ensi alkuun uudet tulpat, tarkista että bensan paine on ok. ja että akku on kunnossa.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
samanmoinen ku itellä tuloletku pukkas paineet pois nii joutu sahaamaan... ja se vuoto piti paikantaa startin yhteydessä, turha kattoo pellin alle tunti sen jälkeenei ne tehot vaan se kuski...
Vuotavat suuttimet aiheuttavat ainakin moista käynnistysongelmaa. Tässä toinen mahdollinen vika: http://www.emotors.ca/articles/229.aspxLast edited by DTR; 28-06-2008, 21:32.
