m30b34 käynnistys ongelma
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    juu elikka mikä mättää bemarissa kun kone on lämmin joinakin kertoina on joutunu starttaamaan noin kolme sekunttia ennen kun on hyrähtänä käyntiin. tarkoitus ois ens viikolla ostaa uudet tulpat mutta onko muitakin syitä miks ei starttaa lämpimänä niin hyvin kun kylmänä. ja kylmänäkin starttaus on kanssa hieman raskaan tuntusta verrattuna vaikka isän ex autoon 525 m50b25 moottorilla.
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Tekniikka siinä 535:ssa on hieman vanhempaa kuin m50 moottoreissa. laita nyt ensi alkuun uudet tulpat, tarkista että bensan paine on ok. ja että akku on kunnossa.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Eki90
      • May 2008
      • 102
      oon miettinä akunkin vaihtoa kanssa kun se on auton alkuperänen
      Ex:t
      E61 535d tuuring
      E34 535i M-TECH
      E34 M5 S38B36
      E39 528i
      E34 535i
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        samanmoinen ku itellä tuloletku pukkas paineet pois nii joutu sahaamaan... ja se vuoto piti paikantaa startin yhteydessä, turha kattoo pellin alle tunti sen jälkeen
        ei ne tehot vaan se kuski...
        • DTR
          • Feb 2007
          • 388
          Vuotavat suuttimet aiheuttavat ainakin moista käynnistysongelmaa. Tässä toinen mahdollinen vika: http://www.emotors.ca/articles/229.aspx
          Mini Cooper S JCW -06
          Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
          Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
          Ex. E39 528i ///M -00
          Ex. E34 535i -91
