kannattaako öljynvaihto?
  • TaCe87
    • Jun 2008
    • 13
    Terve!
    Ostin tossa vähä aika sitten E36 320i, vuosimallia 92. Autolla on ajettu vain 123tkm, ja ajattelin kysästä, että kannattaako laatikon ja perän öljyjä vaihtaa?
    Paljon on keskustelua ollut, siitä että joskus olisi hyvä, mutta onko vielä tarvetta?
    Onko tossa Getragissa ominaisuus, että vaihteet menee vähän "viiveellä", eli keppi on tahmee?
    Ja eikö kaikissa 320i:ssä ole lukoton perä?
    Kiitoksia näistä!
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Öljyt vaan vaihtoon, jos ei tietoa niiden vaihdosta. Ei siitä ainakaan haittaa ole, jos kerran manuaali.
    Ei pitäisi olla mitään viivettä, mutta öljyn vaihto voi auttaa tuossakin.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      Voi vaihtaa. Itsellä ei kauheasti eroa ku ei ollut vikojakaan. Varmistin vain ettei vikoja myöskään tule.
        Originally posted by TaCe87 View Post
        Terve!
        Kiitoksia näistä!
        Oikeilla öljyillä ei ole tahmea, menee päälle niin nopeasti kuin käsi liikkuu.
        Kaikissa ei ole lukoton perä mutta missä oikeasti on lukko ?
        • BME316
          • 445
          Veljen E36 325i 190tkm ajettuun saksantuontiin vaihdettiin manuaalilootaan ATF öljyt. Ennen keppi juuri tuntui tahmealta lämpöisenäkin, mutta öljyjen vaihdon jälkeen vaihteet menee päälle kuin kuuma veitsi voihin. Eli suosittelen vaihtamaan öljyt, siitä on ainakin hyvä aloittaa Peräöljyt ovat hiukan kalliimmat ainakin liikkeessä vaihdattaa (täälläpäin pyytivät 70e perän öljyn vaihdosta ) Eli jos itse osaat vaihtaa niin pääsee 40 eurolla.
          • Autobahnboy
            • 400
            Muistatko mitkä öljyt laitoitte sinne? Tekisi mieli saada kans vaihteet pesään ku voihin tökkis. Alkaa jo olla aikaa edellisestä öljyn vaihosta ja varsinkin ennen talvea on tuo vaihto pakko tehdä.
            • BME316
              • 445
              Mobilin ATF öljyt laitettiin liikkeessä sinne. Edellisistä öljyistä ei mitään tietoa. Muutenkin kannattaa näihin saksantuonteihin vaihtaa öljyt, kun niistä oikeista kilometreistäkään ei ole mitään takuuta Kyllähän sen ymmärtää että 20 vuotta vanhalla Ladalla on ajettu 100tkm, mutta että E36 bemarilla??
              • Kepa
                • Apr 2008
                • 353
                • Nokia
                Mullakin on vm. 95(12-95) E36 328Ci ja sillä on ajettu 130 000. Kaikki dokumentit ja huoltokirja on. Niin ja saksantuonti tämäkin. Eihän näistä koskaan varma voi olla.
                • BME316
                  • 445
                  Kyllähän nuo ensimmäiset E36 (320-325) ovat aika epäilyttäviä jos löytyy alle 150tkm ajettuina. Vaikeahan mun on mitään sanoa, mutta suomiautoa ei ihan helposti noin vähillä kilometreillä löydy.
                  • Martti.Kaij
                    • Aug 2006
                    • 356
                    Sinne vaihteistoon kuitenkin kannattaisi laittaa jotain redlinen öljyä. esim:MTL tai D4 Atf. Todettu toimiviksi useaan otteeseen. Foorumilta löytyy juttua jos kiinnostaa
                    Ps: allekirjoittaneella juuri nuo öljyt askissa ja perässä
                    E46 328i
                    REDLINE OILS
                    UUC Motorwerks
                    • TaCe87
                      • Jun 2008
                      • 13
                      Kiitos vastauksista!
                      Ja tosiaan aika varma oon noista kilometreistä 123tkm. Auto on ollut vuodesta -94 vuoteen -04 diblomaattiautona jolloin kilometrejä tullut n. 60 000km.
                      vuonna -94 auto tuotu saksasta.
                      Huotokirja/historia löytyy.
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        No ei varmastikkaan diplomaattiautolla ole mitään älyttömiä rullattu...
                        Jos näin, niin todella hyvän yksilön oot löytäny... Eikä välttämättä missään puun alla säilytelty.
                        Jos kyselit tosta lukkoperästä öljyjen takia niin ei ainakaan haittaa oo vaikka lukottomaan perään lukkoöljyt laittaiskin, yhtälailla ne siellä voitelee...
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4652
                          Perän öljyjen suhteen kannattaa olla tarkkana, ja laittaa vain ja ainoastaan alkuperäiset öljyt sinne. Searchilla / FAQ-osiosta löytyy tietoa.
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
