tekniikan vaihto m50 vanos ----> (ei vanos)
  • tuning_bemaristi
    • Mar 2003
    • 224
    • Mikkeli
    eli miten onnistuu vaihto ja mitä kaikkea joutuu vaihtamaan eli käykö vanha ohjain boksi vai onko vaihdettava? ja onko helpompaa vaihtaa suoraan uusi vanos vai??? kiitos vastauksista
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    ai että kannattaako korjata vanos, vai vaihtaa vanhempi moottori? voiko hölmömpää kysymystä olla? onko sitä edes avattu ja mikä on vikana?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • tuning_bemaristi
      • Mar 2003
      • 224
      • Mikkeli
      tekniikan vaihto
      vanhan koneen heitän kissan vittuun eli ei tee mitään....tarkotin että kannaattaako ruveta vaihtamaan ei vanosta tilalle kun sattu löytymään kaverilta kyseisellä tekniikalla/nahkasisustalla oleva varaosa auto muutamalla satasella...laittaako sitten ilman vanosta vai pitääkö vielä ettiä vanos tekniikka ja myydä tuo pois????
      • tuning_bemaristi
        • Mar 2003
        • 224
        • Mikkeli
        vanos
        eli nopeesti katsottuna koneesta jako hypännyt,5 ja 6:sen tulpat ihan kasassa,6 sen tulpan reijän kierteet entiset,puristuksia puuttuu...halvempi vaihtaa koko kone kun saan koko varaosa auton yläpään tiivistesarjan hinnalla...no jokainen tekee miten ite haluaa
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Tokihan tuo kone kannattaa vaihtaa, mutta vaihda suosiolla kaikkine apulaitteineen kun sinulla kerran on valmis auto josta alkaa purkamaan
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Hemi varmasti muistaisi tämän paremmin, mutta eikös se ollut niin että Vanos koneissa on Siemens sähköt ja Non-Vanos koneissa Boschilaiset, eli ihan plug'n play juttu ei olekkaan.
            Riippuu toki auton sekä koneiden jne. vuosimalleista.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              M50B25 ja B25TU koneissa on molemmissa boschit, M50B20 -> B20TU muuttui siemensiksi. Isompaan siemens tuli vasta M52 myötä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • tuning_bemaristi
                • Mar 2003
                • 224
                • Mikkeli
                vaihto
                eli koneen vaihto pitäisi onnistua ihan helposti?
                nyt kannattaa kysellä varaosia tai vaikka koko kone varaosiksi ml 160tkm!!!
                • Humis
                  • Mar 2009
                  • 15
                  • iisalmi
                  käykös vanoskoneen boksi sitten tuohon vanoksettomaan?itellä ois samanlainen moottorin vaihto eessä..ostin koneen ilman starttia,laturia ja boksia..
                  • Pohjosenjulli
                    • 86
                    • pyhäntä
                    ei passaa boksi. ilmamäärämittarikin on erinlainen ja jos ei johtosarjaa ole koneessa niin sekin on vähän erinlainen.
                    multa löytyy vanoksettoman boksi sekä johtosarja jos tarvit, hintakin on edullinen.
                    e30 316 2d megasquirt+m10b20
                    e30 320i cabrio
                    e30 325i touring
                    ex.e30 318i, e36 320i, e39 523i, e30 320is, e30 325ic, e34 540i, e30 316it med m50b25+mega, e30 320 med m50b25+mega, e39 535, e46 320d.
                    • hatzi
                      • Nov 2008
                      • 31
                      • turku
                      Lainataas nyt vanhaa topiccii ku suht aiheesee liittyvää.
                      Eli ois tos talven aikana harkinnassa vaihtaa m50b20:n tilalle m50b25.
                      Nykynen kone on siis vanokseton vuodelta -92 ja jos vaihdan tohon vanoksettoman 2.5litrasen niin menee oikeastaan bolt-on?
                      Tai mitä eroa kyseisten moottorien apulaitteissa, sähköissa yms. on? Eli mitkä eroavaisuudet huomioitava vaihto operaatiossa.
                      Searchilla varama löytyis tietoo jos vaa osais ettii. Ois hyvä ny täs kartottaa hankittavat osat enne ku konet ostelee.
                      • #BMW#
                        • 488
                        koneen fyysinen koko on sama, apulaitteet käy varmasti ristiin vaikka startti saatta olla tehokkaampi m50b25:ssa.
                        E38 pre 740i 4.4l Manual
