eli miten onnistuu vaihto ja mitä kaikkea joutuu vaihtamaan eli käykö vanha ohjain boksi vai onko vaihdettava? ja onko helpompaa vaihtaa suoraan uusi vanos vai??? kiitos vastauksista
tekniikan vaihto m50 vanos ----> (ei vanos)
tekniikan vaihto
vanhan koneen heitän kissan vittuun eli ei tee mitään....tarkotin että kannaattaako ruveta vaihtamaan ei vanosta tilalle kun sattu löytymään kaverilta kyseisellä tekniikalla/nahkasisustalla oleva varaosa auto muutamalla satasella...laittaako sitten ilman vanosta vai pitääkö vielä ettiä vanos tekniikka ja myydä tuo pois????
Tokihan tuo kone kannattaa vaihtaa, mutta vaihda suosiolla kaikkine apulaitteineen kun sinulla kerran on valmis auto josta alkaa purkamaanex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Hemi varmasti muistaisi tämän paremmin, mutta eikös se ollut niin että Vanos koneissa on Siemens sähköt ja Non-Vanos koneissa Boschilaiset, eli ihan plug'n play juttu ei olekkaan.
Riippuu toki auton sekä koneiden jne. vuosimalleista.Sähköposti.
IG: janzki_
M50B25 ja B25TU koneissa on molemmissa boschit, M50B20 -> B20TU muuttui siemensiksi. Isompaan siemens tuli vasta M52 myötä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
ei passaa boksi. ilmamäärämittarikin on erinlainen ja jos ei johtosarjaa ole koneessa niin sekin on vähän erinlainen.
multa löytyy vanoksettoman boksi sekä johtosarja jos tarvit, hintakin on edullinen.e30 316 2d megasquirt+m10b20
e30 320i cabrio
e30 325i touring
ex.e30 318i, e36 320i, e39 523i, e30 320is, e30 325ic, e34 540i, e30 316it med m50b25+mega, e30 320 med m50b25+mega, e39 535, e46 320d.
Lainataas nyt vanhaa topiccii ku suht aiheesee liittyvää.
Eli ois tos talven aikana harkinnassa vaihtaa m50b20:n tilalle m50b25.
Nykynen kone on siis vanokseton vuodelta -92 ja jos vaihdan tohon vanoksettoman 2.5litrasen niin menee oikeastaan bolt-on?
Tai mitä eroa kyseisten moottorien apulaitteissa, sähköissa yms. on? Eli mitkä eroavaisuudet huomioitava vaihto operaatiossa.
Searchilla varama löytyis tietoo jos vaa osais ettii. Ois hyvä ny täs kartottaa hankittavat osat enne ku konet ostelee.
