M10 ei starttaa kunnolla
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Eli M10B18 weber kaasuttimella, juuri säädetty sytkät päästöt kaikki.
    Kylmänä starttaa pienen sahauksen jälkeen ryypyn kanssa, lämpimänä joutuu sahaamaan vähän liiankin kanssa, missä voisi olla vika? Tulpat, johdot pyörijä uusittu. Searchilla yritin etsiä mutta en oikein löytänyt vastausta.
    -Tero
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
    • 16503
    Lähteekö lämpöisenä ryypyn kanssa paremmin vai huonommin vai ei ollenkaan ?
    • tero1
      • 403
      • Klaukkala
      Tuo pitää vielä kokeilla, en ole viitsinyt lämpösenä ryyppyä käyttää ettei kastele.
      nyk: e46 330i cäb M
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2069
        • Banshee - Jyväskylä
        Miten se käy kun sitten aikanaan lähtee käyntiin?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • tero1
          • 403
          • Klaukkala
          Ilman ryyppyä ei pysy käynnissä, ryypyn kanssa 1300rpm hetken ja ryypyn päästää niin 890rpm
          nyk: e46 330i cäb M
            • 16503
            Kylmänä vai lämpöisenä ? Olisko tyhjäkäyntiseon liian laiha = mihin säädetty ? Tai ilmavuoto.
            • tero1
              • 403
              • Klaukkala
              Kylmänä ei pysy käynnissä ilman ryyppyä, muutaman minuutin ryyppy päällä niin käy hyvin. Kannen huohotinletku ei ole kiinni putsarikotelossa.. Säädetty sillai että säästöt sai kohilleen..
              nyk: e46 330i cäb M
              • Tzeimi
                • Nov 2004
                • 2069
                Kuulostaa melko normi kaasutinmoottori autolta
                Lämpösenä siis tk ok, about 900rpm ja toimii ajossa kuten voisi olettaakin?
                • tero1
                  • 403
                  • Klaukkala
                  Ajossa toimii hyvin, ja lämpösenä käy hyvin tyhjää.. tottunut vaan kun pierburgilla lähti aina laakista käyntiin kunnes ei enään lähtenyt.. nyt weber ja joutuu sahaa, merkillistä..
                  nyk: e46 330i cäb M
