m20b25 sammuilee kesken ajon
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    Auto: E30 cäbi m20b25 moottorilla
    Ensinnäkin: searchilla etsitty ongelman lähdettä --> ei apuja
    Oireet:
    Ajossa täysin sattumanvaraisesti sammuilee kierroksista riippumatta. Käynnistyy ongelmitta heti sammumisen jälkeen, mutta sammuu tämän jälkeen muutaman sadan metrin - kilometrin ajon jälkeen. Sammuiluun toistaiseksi auttanut ainostaan akun kengän irrottaminen vartiksi. Tämän jälkeen auto toimii toisinaan pidemmänkin ajan (useita kymmeniä kilometrejä).
    Saattaa kulkea 200 kilsaakin ilman ongelmia kylmäkäynnistyksen jälkeen. Kylmällä koneella ei ole vielä kertaakaan sammunut. Sammumisen yhteydessä kierroslukumittari tipahtaa nollaan (vaikka kone vielä pyörii moottorijarrulla). Kävikin tuossa mielessä että kerkeääkö kone/jokin komponentti jäähtyä tuossa nollauksen aikana sen verran että ongelma katoaisi vähäksi aikaa?
    Vastaanvanlainen ongelmia varmasti ollut jollain, apuja kaivataan. Olen kokeillut toista moottorinohjausboksia ja tänään vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen --> vika on ja pysyy.
    Tulpat ja pyörijä vaihdettu aikaisemmin, samoin bensapumppu. Tankin sisäisen siirtopumpun poistin jokin aika sitten, mutta se tuskin asiaan vaikuttaa.
    Alkaa pikkuhiljaa ottamaan päähän tuo vähän väliä tien laidassa kykkiminen, joten apuja kiitos!
    E30
  • ruupanen
    • 5177
    Oireet:
    Nyt tulee sit villiä veikkausta huonoilla ohjeilla : ootko avannu "sähkömötikän" mikä sijaitsee suurinpiirtein imusarjan haitariputken alapuolella? Ei ole kummosen kokoinen "mötikkä". Itellä oli vastaavat ongelmat ja tämän kyseisen osan putsaamisella alkoi taas pommi pelaamaan ongelmitta. Mites bensapumpun rele? Tähän hätään en osaa tarkempia ohjeita antaa, mutta huomenna voin liittää kuvan kyseisestä mötikästä
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Hmm, eikös siinä ole lisäilman luisti tj vastaava kilke? Pitää tutkia kyseinen osa tänään. Ei äkkiseltään uskoisi että kyseinen osa voisi aiheuttaa sammumista, mutta mistä näitä tietää
      E30
      • JaHu85
        • Dec 2005
        • 606
        • vaasa
        entinen m20b25 sammuili kesken ajon, joskus kierrokset nousi ja laski itsekseen, sytty paukkuili ym. ja teki vaan lämpöisenä..
        vikoja etittiin ympäri autoa.. mitää rikkinäistä ei löytyny. kunnes päätin vaihtaa tulpanjohdot, sen jälkeen toimi normaalisti
        E30 318i M43 -88
        • Moosmann
          • Apr 2003
          • 713
          • AnssiKela-tallit
          Veikkaisin sytyspuolta eli aloittaisin tarkistuksen virranjakajan kannesta ja pyörijästä. Jos ne terveet nii seuraavaksi epäilisin puolaa tai sen liitoksia jos hapettuneet. Myös koneen maadotuksien hapettuminen saa ihmeitä aikaan eli ne kannattaa availla ja putsata hyvin hiekkapaperilla.
          E30 336i diamantschwarz metallic -88
          E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
          Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
          Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
          -VW Passat Variant Tsi Highline -18
          -Toyota Avensis Premium Touring -16
          -Skoda Octavia Combi -14
          -e36 frozen bronze "m3" touring -95
          -VW Golf Variant -05
          -e36 316i Touring -98
          -e38 728ia -96
          -e30 316 (18i)-83
          -e30 323i -84
          -A sorsa sedan -87
          • Oltsu
            • Mar 2004
            • 380
            • Paimio
            Itsellä samanlaiset oireet, ja johtui sytkäboksista. Koita jostain toimivasta autosta boksia. Pitää olla sitten samaa numeroa oleva, itse koitin muutamaa boksia ja ei käynnistynyt ollenkaan, jos numero ei täsmänny.
            Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
            E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              Kokeiltu on, ei ollut samannumeroinen boksi, mutta auto sammuili aivan samalla tavalla kuin alkuperäisellä boksilla :/
              Pitää tarkistaa nuo maadotukset, oliko koneessa useampi kuin yksi maadoituspiste? Ei kenelläkään sattuisi olemaan ylimääräisiä tulpanjohtoja lainata lappeenrannan seudulla, ovat sen verran hintavat ettei kehtaisi jokaista osaa käydä ostamassa ja todeta ettei auttanu mitään.
              E30
              • Panu.K
                • Dec 2004
                • 824
                • Salo
                Imusarjan alla oleva pyöreä liitin. Tästä itse aloittaisin tutkimisen. Itsellä oli saman tapaisia ongelmia cabin kanssa keväällä. Oli johdot päässeet löystymään tästä liittimestä ja menivät välillä oikosulkuun. Aika yleinen vikakohde mikä aiheuttaa "outoja" vikoja. Eli se liitin kunnolla auki ja tarkastaa että ne johdot menevät koloihinsa kunnolla ja pysyvät niissä.
                Liittimen läpi menee muistaakseni ruiskusuuttmien ohjaukset, moottorinlämpötila tiedot motronicille ja lämpömittarin tiedot mittaristoon.
                Kulkuvälineet:
                Etsintä käynnissä
                ex BMW:t
                e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
                ex muun merkkiset:
                Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
                • Panu.K
                  • Dec 2004
                  • 824
                  • Salo
                  Ei kyllä kuulosta tulpanjohto vialta. Ei ne nyt voi kaikki samaan aikaan hajota. Pitäisi alkaa käynään 5 sylinterillä, jos yksi tulpan johto hajoaa. Mulla olisi tulpan johdot irtonaisina, mutta eivät paljon täällä salossa sinua auta :(
                  Kulkuvälineet:
                  Etsintä käynnissä
                  ex BMW:t
                  ex muun merkkiset:
                  • bmwcruiser
                    • 412
                    • Lappeenranta
                    Joo ei kyllä omaankaan korvaan nuo tulpanpiuhat oikein iske, mut alkaa olee sen verran epätoivonen asenne et kaikkee pitää kokeilla. Katotaan nyt ensiksi tuo mainitsemasi pyöreä liitin ym. hyvät ehdotukset.
                    E30
                    • bmwcruiser
                      • 412
                      • Lappeenranta
                      Tarkistin autosta moottorin maadoituksen ja nipun muita liittimiä, hapettumia ei näkynyt missään. Tuossa illalla tutkimisen jälkeen vika taas ilmaantui, tällä kertaa vian ilmettyä auto kävi vain muutamia sekunteja uuden starttauksen jälkeen. Odotin koneen jäähtymistä ja vika pysyi ennallaan. Rupesi toimimaan vasta akun navan oltua n. 10 min irti! Joten, mikä muu laite tuolla voisi vaatia nollausta kuin moottorinohjausboksi? Oliskohan joku asentanu tohon jonkun ajonestolaitteiston, kauko-ohjattava keskuslukitus on ainakin, muttei kyllä mitään hälyttimeen viittaavaa :/
                      E30
                      • Jantunen
                        • 251
                        • Mustasaari
                        Puola saattaa temppuilla juuri noin:think
                        • bmwcruiser
                          • 412
                          • Lappeenranta
                          Mittasin puolan resistanssin + ja - navan välistä, oli 0,07 ohmia. + navan ja virranjakajalle lähtevän navan resistanssi oli 6,42 kilo-ohmia. En tiedä onko näistä mittauksista mitään hyötyä ja sanovatko ne kenellekään mitään.
                          Kaverin mukaan puolat ovat yleismallisia, eli ilmeisesti mikä tahansa kärjettömän sytytyksen puola käy tuohon? Motonet ei ainakaan edes tarjoa puolaa tohon moottoriin.
                          Itselläni ei ole minkäänlaista kokemusta puolista, kuulemma toimivat kondensaattorin tavoin, joten kai se vika tuossa voisi olla. Onkohan tuosta kondensaattorin resistanssin mittaamisesta edes mitään hyötyä tuohon ongelman ratkaisuun.
                          E30
                          • osilpi
                            • 486
                            Ei kyllä pitäisi käydä yleismallinen puola. Ainakin mikäli on samanlainen kuin minulla. Bemarin puolissa on (olen nähnyt lähemmin vain m20:n puolia) omanlaisensa liittimet, eikä yleismallit käy ainakaan niihin. Osta suosiolla mallikohtainen, maksaa 50-80€.
                            Käsittääkseni puolien mittaaminen on vähän niin ja näin. Mullakin oli arvot mittareiden mukaan kunnossa, mutta silti puolan vaihdolla vika korjaantui (ongelma oli silloin pätkivä käynti pienillä kierroksilla kuumalla moottorilla).
                            E34 525i 12v 1990
                            Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                            ex-BMW:t
                            E28 520iA 1983
                            E28 520iA 1985
                            • bmwcruiser
                              • 412
                              • Lappeenranta
                              Nostetaas aihetta ylös...
                              Pienten ropailujen jälkeen auto toimi lähes 2000 km ilman ongelmia kunnes vika taas ilmeni. Sammui kuin seinään. Tähän mennessä vaihdettu:
                              - ilmamäärämittari
                              - puola
                              - pyörijä
                              - bensapumppu
                              - moottorinohjausboksi
                              - boksin rele
                              - tarkistettu pa-pumpun releet
                              - kampiakselin asentotunnistin
                              Suunnilleen joka toinen kiihdytys autolla on vain puolitehoinen, tuntuu kuin ei saisi tarpeeksi bensaa. Tuli tässä sitten mieleen että voisiko olla mahdollista että suuttimet eivät toimisi aivan oikein ja voisivat välillä jäädä täysin ilman sähköä/toimintaa, joka sitten aiheuttaisi sammumisen? Alkaa neuvot olemaan kohtalaisen vähissä.
                              E30
