Kumpi moottori parempi?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Kumpi ois parempi turbotukseen? M50B25 VANOS vai non-vanos? Perusteluita?
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Vanos-> huomattavasti parempi "käyttöalue" arkiajoon.....
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      vaatiii ainakin enemmän moottorinohjaukselta jos on vanos mukana...
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Joo, tosi hankala, edes kugelfischerillä ei pysty ohjaamaan single-vanosta.
        Seriously
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Multa kans ääni tolle non vanos koneelle, vähemmän rikkuvia osia...
          Ja saa varmasti moottorin ohjauksen toimiin paremmin...
          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
          E39 520d Touring -00 Sienarot II
          MB Sprinter
          Lynx Rave Re 600 -15
          Suzuki GSX-R1100 -95
          • ViperHawk
            • 312
            Ei vanoksellisesta saa helpommin viriä kierroskoneeksi.
            Eikös vanos-mallisissa koneissa ole pienemmät laakerit polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi? Sekä erillaiset kiertokanget, ohuemmat männät ja erillaiset nokat jne? :think
            E30 -90 320i
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Kumpi ois parempi kun moottorinohjaukseksi tulis varmaan vakiomotronic uudelleenohjelmoituna?
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Mikä legendaparatiisi täällä oikein on? Vähemmän rikkoutuvia osia?? Pienemmät laakerit?? Saa paremmin toimimaan ilman??
                Kaikille M10 tuplakaasareilla ja kiinteellä ennakolla, onpahan vähemmän rikkoutuvia osia eikä oo moottorinohjausta lainkaan säädettäväks!
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Autobahnboy
                  • 400
                  Cell jo vastasikin...
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Vähä ristiriitasta tietoo nyt tosiaan. Eli kannattaako tuon vanoksen kans alkaa turbovehkeissä pulaamaan vai rupeeko se tökkiin jotenki vaikka kävis uudelleen säädättämässä motronicin? Voiko sen kytkee pois päältä kuinka helposti jos siitä jotain haittaa ilmenee?
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Noh, taitaa kallistua sitten hankinta tuohon non-vanos koneeseen jos ei tuota saa vanoksella kerta toimimaan tai ei kukaan tiedä sen enempää.
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4652
                        Non-vanos koneita suurin osa käyttänyt, ihan siitä syystä että ei tarvitse alkaa vanoksen kanssa kikkailemaan.
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Voi olla parempi tosiaan ottaa se non-vanos ettei yöunet mene.
                          Kummallista jännitystä kun kyseessä kuitenkin on keksintö joka on moottoritekniikan saralla suuri harppaus ja josta on ihan aikuisten oikeasti näkyvää hyötyä. Etenkin kun tuo vanha versio on vielä mallia lapsikin osaa.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Kolme postausta ja pelkkää piilovittuilua ilman järkevää asiaa
                            Ei tullut nyt kuitenkaan selväksi kuinka helposti sen saa pelaamaan turbovehkeessä motronicilla uudelleen ohjelmoituna tai kuinka helposti sen saa kytkettyä pois jos se menee rikki tms.?
                            Mutta taidan kääntyä tuon non-vanos koneen etsintään kun ainoat järkevät vastaukset tulivat sen puolesta. Kiitos niistä ettei turhaan lähe ongelmia hakeen tuosta vanoksesta
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              Täysin samaa mieltä... ja sinähän kysyit mielipiteitä... kannattaa soittaa viellä karalalle ja kysyä onko säädöissä eroa..
