Öljynpaine
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    itellä oli samantapaista ongelmaa mutta valo paloi tyhjäkäynnillä kun kone lämpeni.. öljypumpun paineensäätö venttiilin mäntä tjms oli jumiutunut http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=30
    osa numero 8 oli jumittunut huolellinen öljypumpun puhdistus ja uudet käyttöohjekirjan mukaiset öljyt kyllä katoaa kaikki ongelmat
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • raimo
      • May 2003
      • 87
      • Tornio
      lainataas tätä vanhaa threadia ja kysytään et onko missään sellaista öljytestiä tai jotain missä ois juttua noista numeroista ym.. mielellään puoleeton.
      ku tuossa oli kans yks 316i jossa heitti öljyt kiertämästä parinkympin pakkasilla ja sisällä oli 1000km ajetut 5w-50 mobilit.
      • -Nessu
        • Jan 2010
        • 4
        • kiuruvesi
        Öljynpaine
        Itsellä samanlainen onkelma et pakkasella kerran hävis öljynpaineet mutta annoin sen jälkeen olla vielä noin puolituntia roikassa ja kävin uusiksi koittaa niin tuli heti käynnistyttyä paineet takas mut taas eilen paineet katos...oisko sitte tosiaan vaan jäätä jossain kun välillä toimii ja sitten taas ei. öljyt on castrol magnatec 5w-40. niin ja anturi on kunnossa ja paineet oli vielä illalla tallella kun sen parkkiin ajoin mutta pakkasyön aikana paineet katosi
