Lukkoperän kunnostaminen (ohjeet)
  • MarttiKK
    • 1638
    Löytyykö keneltäkään linkkejä tai ohjeita muutoin lukkoperän kunnostamista varten. Tarkoituksena on vaihtaa ainoastaan tiivisteet ja sun muut stefat. Itse lukkoyksikköä ei ole tarkoitus purkaa.
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Mikä perä, typ.188 ilmeisesti? Periaate tiivisteiden vaihtoon typ.168/188/210 on samat, mutta saattaa löytyä vähän muutakin korjausohjetta ko. perään kun stefojen vaihtoa
    • MarttiKK
      • 1638
      Juu eli ratio on 3.73. Eli ne ohjeet?
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Eiköhän tuosta löydy kaikki tarpeellinen hommaan.
        • MarttiKK
          • 1638
          Kiitokset!
          • MarttiKK
            • 1638
            Löytyykö joltain valmistajalta voimahylsyä, joka sopii perän kardaanin puolen mutterin avamiseen. Tuo mutterihan on syvennyksessä ja kokeilin normi 30mm hylsyä, niin se ei sinne syvennykseen uponnut eli se on liian paksuseinäinen.
            Löytyykö valmista hylsyä vai joutuuko rälläköimään materiaalia pois hylsystä
              • 16574
              Rälläkkähommiksi menee varsinkin jos kiire on.
              • MarttiKK
                • 1638
                No ei tässä hengenhätää ole. Onkos "kiireettömiä" vinkkejä?
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Sorvi itellä on kanssa sorvattu hylsystä pois sen verran että mahtuu hylsy sinne väliin
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    Rälläkkä vinkui eli nyt on 30mm voimahylsystä tullut BMW Spesial tool XXX. Hyvin aukesi pultti vaikka ohueksi meni.
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      Linkki ei pelaa enää
                      Ite otin sen "lukitusrenkaan" pois mutterin sivulta niin lähti ihan tavallisella hylsyllä irti
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      Originally posted by ///Make
                      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        Nyt olisi tarvetta ohjeille!!
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          Tavallinen hylsy voi mahtua, mutta voimahylsy ei. Jos perä on pöydällä, eikä sitä oikein saa kiinni mihinkään, niin pyssyllä aukeaa mukavasti
                          • Rocla
                            • 7692
                            Etsi torrenttina "BMW e30 factory repair manual", siellä on paljon muutakin Oskulle mieluista.
                            Olli.
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              Click!
