m40 hyytyyy!!!! apuja tarvitaan!!!!
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Originally posted by ozzy_88 View Post
    ei lähe bensapumppu surraamaan ku kääntää virrat päälle mutta käyntii kyllä lähtee!
    Ei kuulukkaan pyöriä kun vasta startatessa.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • ChilileipÄ
      • Mar 2007
      • 2013
      • jyväskylä
      selvä siis pumppu todennäkösesti kunnossa...
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • ChilileipÄ
        • Mar 2007
        • 2013
        • jyväskylä
        joo nyt on uus puola ja sytytysjohot mutta ei auta ei!! mikä prkl siinä vois olla???
        • ChilileipÄ
          • Mar 2007
          • 2013
          • jyväskylä
          semmonen tuli mielee että voiskohan olla vikaa kaasuläpän asentotunnistimessa???
          • Phaedrus
            • Nov 2004
            • 1888
            Kannattaa tarkistaa että ilmamäärämittari ja ECU (Motronic) ovat kunnossa. Ilmamäärämittari on kuluva osa, ja sen 'säätöohjaita' löytää searchilla. ECU:n rikkoutuminen on harvinaisempaa, mutta oireet voisivat sopia siihenkin. Paras tapa näiden poissulkemiseen on se että saisit jostain vierelle toimivan auton, ja otat ehjät osat siitä testausta varten.
            • rapala
              • Jul 2008
              • 26
              eli 316i -89 m40
              ongelma on että ei kierrä mihinkään (tukehtuu ja röpeltää)... ihan pintakaasulla pääsee eteenpäin vaivalloisesti ja sillonkin röpeltää hirveesti! paikallaan ollessa kiertää vähän paremmin mutta kun painaa enemmän kaasua ni rupee tukehtumaan! tyhjäkäyntiä käy ihan normaalisti. nii ja sitte ei lähe käytii jos ei painele vähän kaasua samalla ku starttaa!! missähän vika ois? bensansuodatinko tukossa vaiko???
              Oireet tuntuisi viittaavan vahvasti imupuolen vuotoon, nimimerkillä kokemusta tuosta ongelmasta. Tarkista ettei mikään imupuolen putki/letku varmasti vuoda tippaakaan, sekä se iso musta putki joka menee ilmansuodattimelle ja ilmamäärämittarille.
              Exät: E30 x 3, E46 x 1, E39 x 2...
              • kimbo
                • Aug 2005
                • 84
                • HKI
                Sama vika m40
                Mulla on sama vika autossa. Tehot saa takaisin kun kääntää avaimesta virrat pois ja sitten takaisin. Tämä kikka toimii hetkellisesti. Itse olen vaihtanut autosta mm. seuraavaa ilmamassa-määrä mittarin, dme anturin/releen, tulpat/johdot, pyörijän, ecun bensasuotimen, bensapumpun, ruiskut. Kaikki letkut tarkistettu/vaihdettu. Nyt käyn hakemassa Lääkköseltä takuuseen uuden bensabumpun ja koitan sillä. Vika oli pitkään pois kun viimeksi vaihdoin bensapumpun, mutta nyt se taas palasi. Ainoa selitys mitä tähän keksin on, että tankki on niin paskana että se tukkii bensa-pumpun.
                • ChilileipÄ
                  • Mar 2007
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  joo tänään vähän tutkailin taas ja hyvin toimi auto hetken mutta sit taas rupes temppuilee ja tehot tosiaan tuli takas ku käänti virrat hetkeks pois... imu vuotoja en löytäny ja sillee... kuuntelin mistä se pauke kuuluu ni se kuuluu siitä imu puolelta. eli kun lyö kaasun pohjaan niin ottaa vähän kierroksia ja sit puutuu ja kaikki elo loppuu ja välillä paukahtaa ku popcorni... täytyy huomenna vissii kokeilla vaihtaa bensapumppu jo se sit oikeesti ois siitä kyse...!! koittakaa saaha jotain selkoo tästä mun tekstistä ehotuksia missä muualla vika vois olla saa laittaa!!
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    no nyt rupes toimii ku vaihto bensapumpun... mutta ei juhlita vielä pitää ajella jonkin aikaa että uskoo vian korjautuneen!!
