m51d25 savuttaa sinistä.
  • Daset
    • 80
    • kajaani
    Eli kylmänä jää melkoinen sininen pilvi taakse. Tyhjäkäynnillä käy epätasaisesti joskus, tuntuu kun yksi sylinteri ei olis aina mukana. Voisko joku suutin olla rikki tms? Tällähetkellä on melkoisen suuri ahtovuoto. Lämpimänäkin jos pitkään antaa kaasua kunnolla tulee sininen pilvi.
    Kylmänä ei tarvitse edes ahdot nousta kuin jo savuttaa.
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Miltä käyntiääni kuulostaa? Huomattavan suuri ruiskutusennakko aiheuttaa sinistä savua, mutta sen kuulee jo äänestä (todella karkea, kova ja mekaaninen). Suutin tai suutinputken (pumpun) päässä oleva venttiili voi olla viallinen.
    E30 325iX '86
    • Daset
      • 80
      • kajaani
      On tuossa käyntiääni vähän karkea. Nyt vaihdoin dieselsuodattimen ja ei taho sammua tuo suutinten merkkivalo. oOkohan tuolla järjestelmässä vielä ilmaa? vai joko ois suutinrempan aika? voishan tuosta kyllä yrittää vähän tuota pumpun kanttaki hakata.
      • Daset
        • 80
        • kajaani
        eikö kukaan tosiaan tiedä?
        • Lakeson
          • Jul 2004
          • 649
          Onko savu puhtaasti dieselikatkua vai polttaako öljyä?
          Ei mopolla mahottomia..
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Auttasko vika koodien luku? Silloin ainakin saa selville sen suutin vian.:think
            F26 xDrive20d TwinPower
            • muuris
              • Aug 2002
              • 3501
              Höpö höpö, ei se DDE tiedä mitään suuttimien kunnosta, ne kun on täysin mekaaniset.
              E30 325iX '86
              • Velho
                • 267
                Kyllä ne koodit sieltä kannattais luetuttaa niin sais selville mitä vikaa moottorinohjauksessa on sillä jos se suuttimen valo palaa niin silloin joku komponentti oikkuilee esim. lämpöanturit, 4 suuttimen induktiotunnistin, pumpun ennakon säätösolenoidi mahdollisuuksia on eli ei muuta kuin johdon perään.
                Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                • Daset
                  • 80
                  • kajaani
                  varmaan noiden yhdistelmä.
                  • Daset
                    • 80
                    • kajaani
                    Ahtovuodon laitan tässä kuntoon kuhan ehdin. voiko se vaikuttaa että savuttaa sinistä kun imusarjasta huohotusletku menee turbon ilmanottopuolelle. olisiko järkevin laittaa ihan oma säiliö huohottimesta tulevalle öljylle, josta lähtisi takaisinpäin koneeseen. koska saattaa jo jonkunverran huohottaa ku tämä on n. 455 000 jo ajettu.
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      • hattula/hämeenlinna.
                      venttiilikopasta lähtee huohotus ilmanputsarikotelossa kulkevaan kanavaan josta sit kaikki paska kulkee turbon-->coolerin-->imusarjan kautta koneeseen=karstaa ja paskempi palaminen
                      imusarjasta ei lähde huohotusletkua, uskoisin että tarkoitat egr venttiilille tulevaa putkea joka lähtee pakosarjasta.
                      tietysti kannattaisi ottaa koko ilmanputsarikotelo pois ja laittaa ahtimelle vaikka kartiofiltteri (jonka sijoitat sen verran ylös ettei pääse imaisemaan vettä lätäkköön ajaessa. venttiilikopan huohotukselle teet laipan johon hitsaat noin 20mm paksuisen tökön kiinni josta vedät letkun auton alle ja egrn tulppaat kokonaan vaikka katkaisemalla putken ja hitsaamalla tulpan väliin.
                      siniselle savulle voi olla syynä joko ahtimen tai koneen väljyys. vaikka ruiskutuspumpun ajoitus olis pielessä ei savun nyt äkkiseltään ajateltuna pitäisi sinistä olla, eikä valkoista vaan mustaa ja paloääni sit kalkattava.
                      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                      • Daset
                        • 80
                        • kajaani
                        Joo olen näköjään kirjottanu vähän puutaheinää. niin venttiilikoppaa olen tarkoittanut. ilmanputsarikoteloa ei ole. Siitä lähtee letku mikä menee siihen turbon imusiipien puolella olevaan muoviseen käyrään ja siinä on nyt kartiofiltteri tosin varmaan liian alhaalla. Egr:n joku taisi olla jo tulpannu. Yks vähempiajettu turbo on kyllä hyllyssä ylimääräsenä, vois sitäkin testata.
                        Siinä vielä kuva. Tosin tuo huohotusletku on nyt paljon lyhyempi.
                        • muuris
                          • Aug 2002
                          • 3501
                          Mene ja tiedä. "Äkkiseltään ajateltuna" ja "kokeiltuna" on kaks eri juttua. Ajoituksen kun laittaa riittävän myöhäiselle niin käy tyhjäkäyntiä kuin bensakone. Voimaa tosin ei ole sitten yhtään.
                          Daset, jos epäilyttää nii ota huohotin irti ja katso, paljonko pöllyttää (konehuoneeseen ja putkesta). En kuitenkaan usko vian olevan siinä. Korjaa nyt alkuunsa ahtovuodot ja muut mahdolliset viat, vaikkei ne suoranaisesti tuohon vaikuttaisikaan.
                          E30 325iX '86
                          • Daset
                            • 80
                            • kajaani
                            Ahtovuoto olis kunnossa, ja eihän se tähän savutukseen vaikuttanut. huomasin että tyhjäkäynnillä kylmänä savuttaa kyllä muunkin väristä kuin sinistä.
                            • jannel
                              • Nov 2002
                              • 283
                              No kuluuko öljyä minkäverran esim. 5000 km:lle?
