M30 turbokone ohjeita?
+ More Options
Posts
  • kosonen79
    • Mar 2008
    • 91
    • Turenki
    Elikkä tuollaisen koneen menin hankkiin ja tarkoitus se sitten turbottaa. Minne kansi kannattaa viedä työstettäväksi ja entä mikä nokka koneeseen kannattaa laittaa? Sitten jos joku muu tehnyt kyseiseen moottoriin turbon niin missä pakosarja kannattaa teetättää? Muuten ihan orkkis moottorin osilla lähetään liikkeelle. Ehkä joskus jotain muuta kivaa sit pataan. Kaikki muutkin vinkit koneen ja tekniikan suhteen tervetulleet.
    Myydään kova paketti todella edukkaasti http://www.btcf.fi/forum/showthread....38#post1446138
  • MakeK
    • 65
    • Itä-Suomi
    Kannelle ja nokalle ei kyllä välttämättä tarvitse tehdä mitään jos ne kerran kunnossa ovat. Vakioillakin pääsee jo pitkälle. Muutenkin vakiokunnossa tuo pata kestää jo yllättävän hyvin, kunhan vaan sytkä/bensa on säädetty kunnolla kohdalleen. Pakosarjaa et luultavasti valmiina tuohon löydä, joten sen joutuu tekemään/teettämään. Haulla löytyy tästäkin aiheesta paljon tietoa.
    • kosonen79
      • Mar 2008
      • 91
      • Turenki
      kansi kunnossa, mutta nokka pitää pikkasen ääntä joten sen vaihdan. Samalla kun koneen avaa mietin vaan et mitä vois laittaa/parantaa ilman jätti kustannuksia. Kansipahvi toki tulee uus ja jos nostaja uudet sekä kattoo venttiilikanavat samal/käyttää työstettävänä.
      • Soiled
        • 3216
        • Mystinen Kuopio
        Searchia käyttän löytyy hyvin juttua ja toisten projekteja seuraamalla. Tuossa jotain yleistä läpinää http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=m30+turbo ja täältä esim. Mystisen ajossa oleva 535 turbo--> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=92780
        Mystinen.Fi @ FB
        IG @tarmohanninen
        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
        • ttw
          • 1016
          Keinuvivut kannattaa luonnollisesti uusia nokan uusinnan yhteydessä.
          Kansipahviksi kannattaa valita metallinen, esim. PPF Ruotsissa myy niitä + muita herkkuja.
          Suosittelen lämpimästi kasaamista laadukkailla (esim. ARP) pinnapulteilla.
          Vakiosisuskaluilla pärjää ihan jees. Jos haluaa varman päälle puristuksien kanssa pelata niin männistä voi sorvauttaa n. 1-1.5 mm pois.
          Proturbo-systems Porissa tekee asiallisia pakosarjoja ainakin.
          728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
          Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
          MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
          • Spetke
            • 3452
            • Janakkala
            Älä missään nimessä sorvaa mitään pois. Miksi ihmeessä pitäisi? Ei noi männät muutenkaan mitkään liian paksut laeltaan ole. Ja siksi toisekseen männän pitäisi tulla ykk myös lohkon tasoon, joka ei toteudu vakio lohkossa sorvauksien jälkeen. Ja tuon moottorin vakio puristussuhde on ihanteellinen nykyaikaiseen lievään turbottamiseen jos kerran muuten vielä vakio sisuskaluilla mennään. Toki en nyt tarkoitakkaan, että sinne voisi tai pitäisi kilo kaupalla painetta tunkea...
            Ja pidä nokka vakiona jos yhtään käyttö mukavuutta haet
            • ViperHawk
              • 312
              Etsit kattikoneen e34:n keulilta niin saat puristukset 9:n pintaan, joka on varmasti aivan tarpeeksi.
              8:n pintaan olevat puristukset on niitä varten jotka kaasareilla ja on/off turboilla aikoinaan leikkivät. Kehitystä on tapahtunut
              E30 -90 320i
              • kosonen79
                • Mar 2008
                • 91
                • Turenki
                eli näitten vastausten perusteella toihan on hyvä kone turbotukseen. Eli teen vaan perus huollon pataan niin kattoo sit mihin sillä pääsee. Juu tiiviste ja pultit olikin tarkoitus hankkia kunnolliset mut kyl se nokan vaihdan kun pientä ääntä kuulemma pitää tai näin edellinen omistaja kertoi. Moottoriohjauksen kyl jossain teetätän niin saa kaikki sit pelittään vimosen päälle. Mitäs ohjausta suosittelisitte? onko hestec hyvä?
                • Emppu85
                  • 124
                  Mites tuon kattikoneen erottaa ei kattikoneesta niin kuin ulkoa päin?? Kun menisin katsomaan yhtä m30b34 konetta.
                  • billy
                    • Oct 2012
                    • 1052
                    Turbolle kaveriksi Schrickin 272 keppi tarviiko jäykempiä jousia vai meneekö uusilla vakio shimmatuilla?
                    • billy
                      • Oct 2012
                      • 1052
                      Vastaan sitten itselleni kannattaa vaihtaa
                      • sierra4x4tbo
                        • 2098
                        • Lappeenranta
                        Laitoitko Schrickin jouset vai PPF:n? Vai jotkut ihan muut?
                        Noita Schrickin Sport jousia olen katsellut, mutta ovatko tarkoitettu uudempaan M30 kanteen alkuperäisten sisäjousien kanssa käytettäväksi vai vanhempaan M30 kanteen ilman sisäjousia?
                        -Timo
                        M535i BiTurbo -85
                        740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                        --=MushroomMotorsport=--
                        --=MaxTuned.com=--
                        • billy
                          • Oct 2012
                          • 1052
                          -Timo
                          Schrickin single jouset tuli(Virtala) noita singlejä Virtalan mukaan käytetty yli 300° kepeissä, ei suositellut mitään tuplajousi vietereitä laittaa.
                          Mulla on ns vanhempi kansi mutta isolla palotilalla ja alkujaankin ilman sisäjousia.
                          • sierra4x4tbo
                            • 2098
                            • Lappeenranta
                            Okei.. Kiitos!
                            Näinköhän nuo single jouset käy noiden tuplajousien tilalle..??
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            --=MaxTuned.com=--
                            • billy
                              • Oct 2012
                              • 1052
                              Okei.. Kiitos!
                              -Timo
                              Kyllä pitäisi käydä soita Virtalalle varmistaakseesi sopivuus ei se ainakaan multa kysellyt on tupla/single kun tilasin ja paikoilleen passas
