Pari kysymystä liittyen m20b25 venttiilien säätöön.
  • F-li
    • Aug 2008
    • 11
    Morjesta.
    Tässä lähiaikoina tarvisi aloittaa venttiilien välysten säätö näillä ohjeilla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....20+venttiilien
    Ohjeet ihan hyvät, vaikka moista hommaa ikinä en ole tehnytkään, mutta eipä sitä opi kuin tekemällä. Pari kysymystä olisi tarvikkeiden hankintaa varten. Eli onko m20b25 ja m20b20 sama venttiilikopan tiiviste? Ajattelin nimittäin motonetistä hakea tiivisteen ja e34 antaa tälläiset vaihtoehdot:
    518 90--5.93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1491 9.75 ???
    520 89--5.90 (M20-moott). . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1492 11.44 ???
    520/525-24V 6.90--8.92 tiivistesrj (M50-moott). . . . . . . 27-5191 29.90 ???
    520/525-24V 9.92-- tiivistesrj (M50-moott). . . . . . . . . 27-5192 24.90 ???
    Eli ainoastaan yksi M20 moottorin tiiviste joka tarkoitettu pari litraiseen, käykö 525 koneeseen?
    Sitten tuolla Lekan kirjoittamassa ohjeessa luki:
    "-Epäkeskojen kiristysruuveja ja muttereita). (Samat M20/M30).
    -Uudet öljyputken kiinnitysruuvit (2 kpl) ja alumiinirikat (4 kpl)/M30)."
    Prikkoja tarvitsee ilmeisesti vain m30 koneet, joten ei koske minua.
    Eli mistäs noita epäkeskojen ruuveja+muttereita(montako kpl tarvitsee?) ja nuo öljyputken kiinnitysruuvit saa?
    Löytyykö ihan Motonetin tyylisistä vai täytyykö hakea paikallisesta BMW-merkkiliikkeestä?
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by F-li View Post
    Eli onko m20b25 ja m20b20 sama venttiilikopan...
    On.
    KL-varaosat, tai merkkiliike.
    Et tarvitse prikkoja, etkä putken kiinnitysruuveja, et voi omaan moottoriisi niitä edes asentaa.
    Noiden epäkeskon pulttien vaihtaminen joka säädössä ei ole tarpeen, mutta jos et tiedä kuka/koska on viimeksi säätänyt niin ota 12 kpl molempia varmuudeksi.
    Olli.
    • F-li
      • Aug 2008
      • 11
      Kiitos paljon! Jos vaikka sais tuon koneen hieman hiljaisemmaksi.
        • 16584
        Se säätö sitten oikeasti kylmällä koneella eikä "on se varmaan jo sen verran jäähtynyt"
        • F-li
          • Aug 2008
          • 11
          Juu yön yli saa seistä, ennenkuin aletaan touhuamaan.
          • jOBler
            • Sep 2006
            • 43
            Mites muuten on kun osa on ehdottomasti sitä mieltä, että säätö kuumana 0,30 mm välyksiin ja osa kylmänä 0,25mm välyksiin ?
            Itse säädin kuumana 0,30 mm välyksiin ja ongelmia on lämpimänä käynnistäessä välillä käyntiin lähdössä.. Nostimet säksättää ihan vitukseen jokatapauksessa.
            Huomenna hakemaan osat jakopääremonttiin. Hihnat,vesipumppu, kiristimet ja meinaan säätää kylmänä 0,25mm tällä kertaa .. Jännä nähdä et vaikuttaako yhtään mitenkään. m20b25 venttiilikoneisto kun kuluneena naputtaa,säpsättää ja säksättää ihan taatusti .
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 685
              • Tyrnävä
              Btw. 520i&525e Haynes manuaali antaa m20b20 koneelle 0.20mm välyksen kylmänä ja 0.25mm kuumana. Etalle nuo yleiset 0.25mm/0.30mm.
              Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
              Tsekkaa myytävät osat tästä
              • jii.veivo
                • 564
                • Haapavesi
                Ja ne säädetään sitten aina kylmänä.
                e38 750ial
                Husaberg 650 fs -05
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Jos säätää kylmän arvoihin, myös lämpimälle moottorille on omat arvonsa
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • ZoMbiE
                    • Nov 2003
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    M20 koneille ei ole annettu lämpimän koneen arvoja tehtaalta, ainoastaan kylmän arvot. En näe mitään järkeä alkaa väenväkisin lämpimänä säätämään, kun ohje sanoo kylmä kone.
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 685
                      • Tyrnävä
                      Pointti mulla oli kylläkin vain tuossa että m20b20:lle ilmoitetaan eri venttiilinvälys kuin muille, miksiköhän?
                      • jii.veivo
                        • 564
                        • Haapavesi
                        Se syy lukee siinä kirjan kannessa. Muualla esim. autodata kaikilla m20 koneilla samat arvot 0.25 kylmänä imu ja pako.
                        e38 750ial
                        Husaberg 650 fs -05
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          Jos nyt ollaan ihan tarkkoja,niin on annettu. 0,30mm käyttölämpöisenä ts. termari auki. Mutta säätö kylmänä,jäähdytysnesteen lämpötila max. 35 C. Ja välys tuo 0,25mm,venttiilin ja keinuvivun välistä mitattuna.
                          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                          320i -77
                          • ZoMbiE
                            • Nov 2003
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            Onko tämä siis ihan tehtaan kirjassa? Itse en ole törmännyt, muuta kuin noissa haynesin sun muiden kirjoissa...
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              No äkiseltään löytyy mm.
                              e21 320/323i Reparaturanleitung 11/78
                              e30 Reparaturanleitung
                              Technischedaten ab -77,ab -80 ja ab -88
                              Specifications to -83 ja from -83
                              -kirjoista ja muutamalta mikrofilmiltä jne.
                              e21 käyttöohjekirjassa on vain arvo kylmälle moottorille.
                              Imupuolelle 0,2mm välyskin löytyy. (Ainakin Itävalta,Sveitsi,Ruotsi-versiot alkaen -85) Ja en ala etsimään miksi ja mitä kaikkia malleja koskee.
                              Jotta mitäs kirjoja itse luet?
                              320i -77
