M50B25 tukehtuu kaasua painettaessa
  • jilvonen
    • 78
    Kyseessä E34 525iA vm 1995, jossa M50B25 kone. Jos painan kaasun nopeasti pohjaan tyhjäkäynnillä, niin kone sammuu. Kone käy tasaisesti ja tehot tallella jos ei paina kaasua nopeasti pohjaan. Myös jos kiihdyttää kaasu pohjassa, niin tehot kateissa, mutta suurin ongelma tuo, että jos nopeasti kaasu pohjaan tyhjäkäynniltä, niin sammuu lähes aina.
    Tekee välillä myös sitä, ettei käynnisty. Tähän auttaa se, että polkee kaasupoljinta edes takaisin. Ilman kaasun polkemista ei välttämättä käynnisty :-(
    Mistähän alkaisi metsästämään vikaa?
  • Bmw_xXx
    • 152
    • Varpaisjärvi
    tarkistaisin kaasuläpän asento tunnistimen..
    F85 X5M ´16
    E91 335d (364hv/750nm)
    E30 3xx s38 turbo(1082hv)
    ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
    • jilvonen
      • 78
      Tarkistin tämän ja näyttäisi toimivan oikein. Mittari antaa tasaisesti 1.7-4.4 k Ohmin arvoja. Ei mitään pykäliä yms.
      Nyt ei taas suostu käynnistymään edes kaasua pumppaamalla. Ja bensapumppu siis vaihdettu ja bensapumpun releen toiminta tarkistettu.
      Alkaa epäilykset viittaamaan kampiakselin asentotunnistimen suuntaan. Kuuluuko kierroslukumittarin näyttää kierroksia käynnistettäessä? Mulla ei näytä mitään - ei tosin käynnistykään.
      Onko kenelläkään kokemuksia Motonetin kampiakselin antureista? Vai mistä olette omanne ostaneet ja mihin hintaan?
      • jilvonen
        • 78
        Palataanpas tähän vaivaan. Tarkistelin letkuja ja huomasin seuraavanlaisen murtuman letkussa: http://users.tkk.fi/~jilvonen/btcf/kuva1.jpg
        Mikä tuo kuvassa oleva mötikkä on? Mittaako jotain imupainetta yms? Ainakin siitä lähtevän johdon T-liitoksesta lähtevä johto on rispaantunut. Tuo rispaantunut johto menee jonnekin kaasarin suuntaan.
        • tomippa
          • 655
          • pk-seutu
          En kyseistä tekniikkaa juurikaan tunne, mutta voisiko olla imuilman lämpöanturi? :think
          Ensimmäisenä varmaan kannattaa luetuttaa vikakoodit, sillä jos kampiakselin asentotunnistimessa häikkää, niin se jättää ainakin vikakoodin muistiin. Tietenkin jos välillä lähtee käyntiin ja kaasua painettaessa tukehtuu, niin katit? Kuitenkin jos kampiakselin asentotunnistin on sökö, niin sen ei käsittääkseni pitäisi puutua, vaan se tekee voimakkaan ns. moottorijarrutuksen, kun tunnistimelta loppuu signaalin tuleminen tai kaikki ei osu kohdille...
          • Scyber
            • 686
            • Hyvinkää
            Onko vikakoodit luettu?
            Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
            www.napalmi.com
