M20 moottoriin läppärungot ?!??
  • makethecake
    • Mar 2004
    • 189
    elikkäs ongelma on tännäkönen 325i m20 tarvisin 45 läppärungot enkä tiedä mistä sais
    valmiit imukaulat mitkä sopii läppiin ??? ok seuraava ongelma jos teen itte niin kannattaako
    käyttää normi imuhatsin laippaa jossa olis jo suuttimille valmiit paikat ja öljyn paluulle.?
    vai modata kokonaan uus ja ottaa sellaset läppärungot mis on valmiina suuttimille paikat
    täs on mulla pikku pähkinä purtavana jos joku on tehny joskus ja on jotain kokemuksia
    tai kuullu et jostain sais niin brief me please !!
    E28 The one and the only
  • JJT
    • 6694
    ainakin Dbilas on tehny läppärunkosarjoja m20:n, en tiedä saako enää, hintaakin varmaan pari tonnia.
    Tällaista
    saa näköjään vielä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Ite teetin alkuperäistä alkupätkää hyväksi käyttäen, projektissa jotai pikkukuvia.
      • xtech
        • 354
        • savonlinna
        mites m20 imusarja+s50 läppärungot?
        mietin vaan kun itsellä on katkaistu m20 imusarja(suuttimien paikat mukana)
        niin onko s50 läppärungossa suuttimet missä kohdin?
        e30 2,7
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Jako voi muuttua tuossa ainakin, toki modaamista on muutenkin paljon joten "samaan rahaan" menisi.
          Luulisi että noita S50 läppärunkoja olisi suht edukkaasti myynnissä ja kokonsa puolesta varmasti riittävät, joten ei muuta kuin kokeilemaan
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • Maza
            • 4322
            • Kannus/Kokkola
            Jako on sama 91mm kaikissa pikkukutosissa. Aina M20:stä N-sarjan moottoreihin asti.
            • xtech
              • 354
              • savonlinna
              joo modaamista tosiaan riittää..mites alipaineletkut,tyhjäkäynti moottori ym?:think
              e30 2,7
              • xtech
                • 354
                • savonlinna
                mites,vaikuttaako suuttimien etäisyys kannesta(kanavasta)?? tehoihin,toimivuuteen?:think
                e30 2,7
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  Vähän menee aiheesta ohi, mutta onko siellä pakko olla läppärungot jotka maksaa tosiaan aika paljon, että on koneessa toimivana paikallaan. 150e:llä saa kaiken tarpeellisen alumiini imusarjaan ja tekee imusarjan säästää sen 1850e muihin viritysosiin. Tehoihin se ei vaikuta onko 1 vai 6 kaasuläppää kun ne auki on.
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Suuttimien paikkahan merkkaa ainakin, ja kai ne katuautoon kannattais laittaa suhteellisen kauas imuventtiilistä. Aikuiskoulutuskeskuksen opettajan kanssa oli täällä Joensuussa puhetta, että voivat koneistaa läppärungot pelkästään materiaalien hinnalla, kunhan toimitan vain piirrustukset, joiden pohjalta opiskelijat osaa ne koneistaa. Runkoihin tosin joutuu tekemään erilliset kurkut, koska materiaali läppiksiin tulee olemaan n.20x65mm alumiinilattaa, joten niihin mahtuu pelkästään laakerointi ja läppäakselit. Omaan katiskaan siis suunnitteilla halkaisijaltaan 50mm läppikset.
                    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Tai siis itseasiassa mahdollisimman lähelle, että futaa alakierroksilla ja pienellä kaasullakin. Jos pistät ne kauas, bensa valuu seinämiä pitkin pienellä virtauksella = bad. Sen sijaan kierroksilla kauemmas sijoitetulla suuttimella on etuja. Aina nämä ovat monien asioiden summa, liika bensan höyrystäminenkin on pahasta. Joka tapauksessa, katuautossa mahdollisimman lähelle ja suoraan venttiililautaseen suunnattuna. Sitten jos on oikeesti race voi miettiä muitakin.
                      bmw harrastelija: Jepjep, mutta virtauksen tasapainottaminen autotallissa ei ole helppo juttu ja läppiksillä voi käyttää isoa plenumia ettei pytyt häiritse toisiaan. Tietty plenuminkin voi virittää sopivaksi mutta jossain iskee aina vastaresonanssi ja jos yläkierroksilla mennään virityksen ohi alkaa plenumin paine pudota. Ja reagointiinhan se vaikuttaa. Kaikessa on puolensa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Ai perkule, noinko se meneekin... Noh, aina oppii näköjään jotain uutta.
                        • bmw harrastelija
                          • 761
                          bmw harrastelija: Jepjep, mutta virtauksen tasapainottaminen autotallissa ei ole helppo juttu ja läppiksillä voi käyttää isoa plenumia ettei pytyt häiritse toisiaan. Tietty plenuminkin voi virittää sopivaksi mutta jossain iskee aina vastaresonanssi ja jos yläkierroksilla mennään virityksen ohi alkaa plenumin paine pudota. Ja reagointiinhan se vaikuttaa. Kaikessa on puolensa.[/QUOTE]
                          Se voi olla ihan samankokonen plenumi yhdellä läpällä tai monella läpällä. Ei ne läpät siihen vaikuta yhtään mitää, vrt giljotiini AUKI. Toki nuissa kaasuttimen osilla kasatuissa tulee vähän kuristusta jos ei ole mitn viilattuja akseleita tms.
                          • Flart
                            • 433
                            • Pilkanmaa
                            Dbilasin 45mm läppärungot, omavalmiste imusarjat. läppärungot ostin ruotsista ja jäi maksamaan 720€.
                            [ATTACH]63028[/ATTACH]
                            Nykyiset.
                            Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                            Entiset.
                            Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
                            • xtech
                              • 354
                              • savonlinna
                              voitko vähän tarkentaa? millainen imusarja? onko kokemusta?
                              e30 2,7
