M50B25 tyhjäkäynti+muut *vika selvitetty*
  • Eepo
    • 5389
    Eli kävin eilen pesee auton TI-hallissa, pesin konehuoneen, VIRHE!!!!
    rupesin ajaa autoa pois hallista niin eipä käykkään enää 6:lla, ja ei vastaa kaasuun, pitää herkutella et saa kierrokset nousee, mutta sitten yli 4000rpm tuntus "pelaavan" jollain lailla.
    Auto lähtee hyvin käyntiin mutta siihen se jääkin, ja kaikki tulpat näyttäisi olevan kosteita, eli tuskin suuttimissa ainakaan vikaa on!
    tähän mennessä tehtyä
    -tulpat uusittu+kaikki oleellinen kuivattu/putsattu-->ei vaikutusta
    -puolat mitattu, kaikki antoi saman 0,6ohmia
    -triggeripyörän+nokan asentotunnistin putsattu, olisin mitannut mutta en saanut niitä helkkarin "hattuja" irti.
    nyt auto käy HÖR HÖR HÖR ja vähän aikaa ku rumputtaa niin sammuu, tuntuu et ei vieläkään pelaa kaikilla, tai edes yritä.
    searchilla etin kaikki mahdolliset topikit läpi mutta niistä mitää järkevää selkoa saanut.
    ja toivonkin että tähän ei kertyisi samaa arpomista/bs:ää.
    jos jotain pitää tehdä/vaihtaa niin kertokaa, niin vaihdetaa/tehdään!!
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Anna sen koneen kuivua kunnolla jossain kuivassa paikassa. Aikoinaan itekin pesin konehuoneen ja meni sit muutama päivä ennenkun alkoi taas pelittää normaalisti. CRC:tä kans suihkuttelin silloin vähän jokapaikkaan.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Eepo
      • 5389
      lisätään vähän lisäinfoo
      eli kaasua herkutellessa pätskähtelee putkessa/imusarjassa?
      joo se on nyt "kuivanut" 2 päivää ja kaikki liittimet yms on käyty läpi ja puhdistettu, ja vähänkin epäilyttävät käyty elektro crc:llä läpi.
      täytyy seuraavaks mennä repii imm johto irti
      -Suzuki PV50 -86-
      • Eepo
        • 5389
        Eli vika selvis, IMM otti piuhan irti niin auto kehrää kuin kissa, piuha takas ja HÖR HÖR HÖR!!!
        EDIT: voihan se olla et imm on jotain paskaa/vettä, täytyy ottaa sisälle se ja kokeilla jos sais purettuu ei siinä ainakaan hävii mitään
        editedit: imm purettu, ja KYLLÄ! siellä on sitä vettä, täytyy kuivatella tuo ja kokeilla sit uudelleen et pelaisko!
        -Suzuki PV50 -86-
        • Eepo
          • 5389
          Eli vika oli kastuneessa ilmamassamittarissa, auto toimii hyvin.
          mitä me tästä opimme???
          Tän topikin voi minun puolesta vaikka poistaa...
          -Suzuki PV50 -86-
          • nahkis
            • May 2009
            • 217
            • Helsinki (Kontula)
            itsellä on pikkaisen samaa vikaa eli valoihi pysähdyttäessä meinaa sammua ja käy ku traktori joutokäyntiä ja kun antaa ujosti kaasua niin notkahtaa kierokset... Voisiko olla vikaa samassa paikassa:think
