316i M40 bensanpaine?!
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    Paljonko tuollaisessa koneessa tulisi alunperin olla bensanpaine?! Tuli vaan mieleen kun tuo talviautoni syö aika paljon bensaa ja haiseekin sille että käy rikkaalla, mutta kuitenkin tyhjäkäynnillä testerissä on co n. 0,5 eli aika jees... Kuitenkin kiihdytyksissä työntää mustaa kuin diisseli ===> rikkaalla...
    Mittasin paineen ja se näytti olevan sellaiset 2,5 bar... Tämä kaikki siis tuli mieleen siitä kun huomasin edellisen omistajan tehneen autoon uuden paluulinjan..?!
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • jou jou
    • Aug 2006
    • 76
    muistaakseni ku itte joskus mittailin pa-paineita tollasesta niin 3 bar ilman paineen säätö ventiiliä.eli alipaine letku irti paineen säätäjältä niin sillon n 3bar.
    2.5 bar kuullostaa ihan hyvältä jos säädin pelissä
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      M40 kuuluukin syödä suht paljon, mutta se bensan haju voi johtua imusarjan alla olevista lyhkäisistä bensaletkuista. Omassa M40:ssä ne olivat kivikovat/ halkeilleet ja vuotivat juuri sen verran että bensa haisi auton käydessä paikallaan
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        Kyseiset letkut ovat kyllä "haperon" näköiset mutta eivät kuitenkaan yhtään kosteat... Mutta kyseinen musta savu kiihdyttäessä viittaisi liian rikkaaseen seokseen rasituksen alla... Tämä ihmetytti :http://www.carperformanceuk.co.uk/31...-pr-20373.html Tässä myyntiartikkelissa väitettäisiin paineen olevan vakiona 0,5 bar... Joka kuulostaa kyllä erittäin pieneltä :think ...No samapa tuo... Eihän tuo syö kun 9 litraa satasella! Ensimmäinen bemarini (e30 316iM40) söi vain 6-7l satasella...
        • Phaedrus
          • 1888
          Minusta jutussa sanotaan että tyhjäkäyntiä varten painetta lasketaan 0,5 baria (esim. 3,5 -> 3,0). 316i M40:n polttoainepaine on speksien mukaan 3.0 ± 0.06 bars. Kannattaa käydä säädättämässä ilmamäärämittarista seokset kohdalleen jos tuntuu käyvän liian rikkaalla (esim. Bosch car servicessa).
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Ilmamäärämittarin säätämisestä on täällä foorumilla juttua paljonkin.
            Itse säädin seosta E30 316i -89 ilmamäärämittarin mustasta hammastetusta kiekosta "perstuntumalla" ja osui oikealle hammastukselle(oli päästörajojen sisällä). Tarkistettiin myöhemmin Laakkosella.
            • jones69
              • Dec 2005
              • 512
              • Myrskylä
              Kyllä mullakin seosmittari löytyy ja seokset ovatkin aivan kunnossa tyhjäkäynnillä ja kierroksilla... Mutta ns. kuorman alla... sitä en tiedä... No onhan mulla tuossa yksi seos-suhdemittari ja edellinen omistaja on laittanut lambdankin putkeen joten ei kun mittari kiinni ja baanalle säätämään...
