M50B25 imusarja kysymys
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    Tuli nähkääs tuossa mieleen kun näin M52B28:n imusarjan eräässä kuvassa ja se näytti hivenen lyhyemmälle kuin M50:n imusarja.
    Eli: käykö 2.8-2.5 imusarjat keskenään heittämällä vai pitääkö säätää? Ja toisekseen, mitenkähän se toimisi turbokäytössä?
    Sillä vaan että jos saisi lyhyemmän imusarjan niin saisi isomman jarrutehostimen.
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Eikös noihin 2.8 ole vaihdettu 2.5 imusarjoja juuri sen takia että ne on niin huonoja. Tehot nousee pelkällä imusarjan vaihdolla ja lastulla vielä enemmän. Eli sen suhteen voi olla huono vaihtoehto. Noo joku tietävämpi korjaa...
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Jarkko S
      • Apr 2003
      • 597
      Mitenkähän paljon lie huonompi? Toinen vaihtoehto olisi teettää alumiininen painekotelo, mutta voipi maksaa mansikoita hunajalla ja todnäk joutuisi kusemaankin vielä hunajaa... pitäs kysyä.
      E60 530d M-Sport
      E53 X5 3.0d Sport
      E93 330d
      E61 535d M-Sport
      E61 520d
      E46 320i
      • Sene
        • 925
        Jos hiukka viittii rahallisesti panostaa ja saa sillä paremman niin eikös se oo kannattavampi vaihtoehto. En tosiaan tosta imusatsista enempiä tiedä.
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          2,8 imusarja on huomattavasti tukkoisempi...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Saku
            • 343
            • Jkl
            Re: M50B25 imusarja kysymys
            Lähtökohtaisesti moottorin täytös muuttuu -> pitää säätää. Eri asia kuinka paljon, mitä ovat nykyiset säädöt ja minkä riskitason on valmis sietämään.
            Omassa E30 + M50T M50 vakioimusarja sekä E30 325 vakiotehostin pikkumuutoksin mahtuvat ok. Suuremman tehostimen sijaan hankkisin suuremmat levyt sekä satulat ja poistaisin tehostimen. Tehostin toimii viiveellä.
            E30 "339" 1380hv - E30 "316" 749hv - E36 328T 505hv - 335i N54 464hv - Vette C3 LS TT 1210hv - Vette C6 TT 1022hv- R-Motorsport
            • Hemi
              • 18880
              Mikähän alipainetehostin toimii viiveellä?
              • Saku
                • 343
                • Jkl
                Kaikki.
                Kun painat jarrua, kalvon takapuolelle päästetään ulkoilma. Kestää jonkun aikaa ennenkuin kalvon takapuolen paine on noussut n. 0.6bar abs -> n. 1bar abs. Ilma on massallista ainetta ja sillä on hitautensa.
                Vastaava homma kun löysää jarrupolkimen. Moottori imee kalvon takapuolelle alipaineen. Nyt samansuuruinen ilmamäärä pitää johtaa vielä ahdistavampaa putkistoa pitkin ja paineen tasaantuminen kestää pidempään.
                Alipaine ja nestetehostimet toimivat viiveellä. On sitten kuskista kiinni huomaako sitä tai häiritseekö se. Esim kisakäytössä E30 bemuista tehostin on yleensä poistettu.
                • Jarkko S
                  • Apr 2003
                  • 597
                  Hmmm... eipä huonompi ajatus, koska olen suunnitellut vähän isompia jarruja, enkä pelkästään ulkonäön takia 8)
                  Mites jos antaa olla tuon pienen tehostimen ja laittaa isommat levyt ja satulat? Kun ei tuo nyt ihan kisakäytössä ole.
                  E60 530d M-Sport
                  E53 X5 3.0d Sport
                  E93 330d
                  E61 535d M-Sport
                  E61 520d
                  E46 320i
                  • f1zz
                    GTi:stä tuttu
                    • 1468
                    • Veikkola
                    Painekotelon teko tuskin maksaa mansikoita kun ostat 3mm alulevyä, käyt paikallisessa metallipajassa/amiksessa kanttaamassa sen eli teet siitä maitopurkin ilman kantta ja sitten leikkaat siitä sellasen kolmion eli 6 pytyn kohdalta ohut ja 1 pytyn kohdalta paksu. sitten vaan kansi päälle ja iso läppärunko ja ai että ku tuli! niin ja jos joku vielä hitsaa ne .
                    näin lyhykäisyydessään. ps jäi pari välivaihetta pois mutta kyllä sä ne keksit..
                    • Jarkko S
                      • Apr 2003
                      • 597
                      f1zz, kiitos vinkistä mutta taidan kääntyä suoraan semmoisen puoleen joka tekee sen meikäläisen puolesta, meikältä puuttuu taito ja aika :P
                      Ellen sitten saa julmettua inspiraatiota, mutta taitaa mennä aika ansiotyössä että saa teetettyä juttuja autoon :lol:
                      E60 530d M-Sport
                      E53 X5 3.0d Sport
                      E93 330d
                      E61 535d M-Sport
                      E61 520d
                      E46 320i
                      • Hemi
                        • 18880
                        No juu, viivettäpä hyvinkin...
