M20B20 huono veto
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    M20B20 huono veto
    Eliks moottori ottaa kierroksia tosi laiskasti ja vasta 5000 jälkeen lähtee käymään kunnolla. Imuvuotoja etsitty ilman tulosta mutta vuotoon viittaa myös se että tyhjäkäyntikierrokset jää välillä melko korkealle vaikka läpät on selvästikin kiinni.
    Onkos kukaan tutustunut tuohon 4-kurkkuiseen sohloon sen tarkemmin, tai lähinnä sen huoltamiseen (pesty ja puhallettu on).
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    itellä samanlaista ongelmaa että ei tahdo kulkea eikä kiihtyä ja välillä kiekat huutaa tonnissa ja vähän yli tyhjäkäynnillä. Olisi mukava tietää mitkä ovat yleisimpiä imuvuoto paikkoja näissä. haitari letku vaihettu ja muitakin letkuja huohottimet sun muut.
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Huutaiskin vaan tonnia, kun on lähempänä neljää tonnia ja läpät kiinni
      Taitaa olla karpuraattorissa käpy :think
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        taitaa olla vaikeempi...
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          miettiny tota huonoa kulkua sillä että onkohan jako yhellä hampaalla viturallaan.
          Neljässä tonnissa huutaa... no huhhuh.
          kyllä kai sulla on vaijeri puneilla tai ihan helvetillinen imuvuoto.
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Fiat 127
          Saab 900
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Siis se ei aina huuda korkeilla kierroksilla vaan välillä ja sitten kierrokset laskee hitaasti alas jonka jälkeen kone sammuu jos ei anna kaasua. Kaasaristahan on jo "turhat" hilppeet karsittu pois ja vesilämmitteinen rikastin on vielä toiminnassa. Vuodon etsinnässä käytetty brakecleaneri vaikuttaa kierroksiin...riittää kun vähän sinne konehuoneeseenpäin suhauttaa :think
            • ViperHawk
              • 312
              Eikun tilamaan merkkiliikken kautta repullinen tiivisteitä ja imusarja irti.
              Ennemmin tai myöhemmin tuon joutuu tekemään mille vehkeelle tahansa.
              E30 -90 320i
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Onneks ei tarvi repullista
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Joskus ihmetellytkin,kun se on aika monimutkasen näkönen kaasari,mutta ne onkin tehtaalla laittanu niihin ylimääräsiä osia.
                  Missäs laitteessa tämä on kiinni? Moottorin alkuperäinen kaasutin?
                  Jotain säätö yms. ohjetta löytyy,vaikka sähköpostilla.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Alkuperänen (vissiin) on, tai ainakin vaikuttaa siltä. Kampehan on E21 koppanen 320/6 ja kone taitaa kannen valumerkinnöistä päätellen olevan -78
                    Jos tuon kaasuttimen jonkinlaisia Suomenkielisiä ohjeita löytyy niin oisi kiva
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Noniin, nostetaan
                      Taas yritetään raatoa talven jälkeen liikkeelle muttei toimi :think Ei ota kunnolla kierroksia eli putkesta tulee vuoroin mustaa ja tulta perään. Nytpä kysynkin että mikähän sytytystulppa tohon m20b20 koneeseen soveltuu parhaiten :think
                      ...oikeestihan se on m60b20
                        • 16737
                        Originally posted by Jürgen_ View Post
                        Noniin, nostetaan
                        NGK BP 5 ES. Jakajan kansi, pyörijä, tulpanjohdot ja puola kunnossa ?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Pyöriä jo uusittu kun vanhasta tempastiin rajoitin pois, muut tarkoitus uusia/kokeilla toista seuraavaksi
                          Pitäisiköhän heittää se soleksi jorpakkoon ja vääntää ruisku tilalle :think
                          ...no katotaan ny ekaks...
