M47 puristuspaineet hukassa
  • AntonM
    • Oct 2018
    • 10
    Potilaana m47tud20 e46 ampunut reilusti öljyä pihalle ilmeisesti mittatikun reijästä/läheisyydestä(ei selvää muutakaan paikkaa löytynyt).
    Tämän jälkeen huohotin venttiili vaihdettu uuteen vortex malliseen, putsattu venakopalle menevä huohotin putki, turbo kokeiltu paikallaan että ei välyksiä ja ahtoputket avattu eikä niissä ylimääräistä öljyä ollutkaan.
    Tän jälkeen auto pyörimään, tyhjäkäyntiä kävi ihan ok, mutta ajossa alkoi kolisemaan ja 1km päästä sammui itsekseen, uudellen väkisin käyntiin ja kohta sammui taas itsekseen. Tällä kertaa ei öljyjä puskenut enää ulos nähtävästi.
    Viimesimmän sammumisen jälkeen purettu taas atomeiksi, vähän huohotin putkelle oli öljyä ilmaantunut ja ahtoputkista pari tippaa tuli myös.
    Imusarjan otin pois, siellä ei mitään ihmeellistä, ehkä vähän enemmän öljy jämiä 4 sylinterillä.
    Kone pyörii käsin dampperista vaivattomasti, kaikki hihnapyörät kanssa pyörii eikä välyksiä ym.
    Mutta sitten itse ongelma, eli hehkut käytin irti, sekä suuttimet jotta saan puristuspaineet mitattua ja joka pytyltä tulee n.11-12,5 bar puristuspaineet, joka kuullostaa vähäiseltä. Mitattu siis sekä hehkun reijästä, että suuttimelta. Mistähän tämä voisi johtua?
    ​​​​Ajoitus pielessä? Kansipahvi?
    Venakoppaa ei vielä ole avattu, jotta ketjua pääsisi ollenkaan tarkastamaan mutta mitä konetta käsin pyörittää tuntuu ketju öljykorkin reijästä ihan jämäkältä.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    Nokivasarat eivät ole omaa erikoisalaani mutta jos joka pytyssä on noin tasaiset puristukset niin tuskin vika kuitenkaan siinä on?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Kouris
      • 900
      Omasta E91 M47N2 koneesta mittasin puristukset 25bar joka reikä. Kaikki hehkut irti, mittaus yhdestä reiästä kerrallaan. Suuttimet paikallaan, johdot irti.
      • AntonM
        • Oct 2018
        • 10
        Juurikin samalla tyylillä mitattu hehkujen paikoista, jonka jälkeen suuttimilta samat lukemat, eli alhaiselta kuulostaa.
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          Dieselistä olettaisi tulevan sellainen 20+ bar. Kummallista, että on noinkin tasaiset, mutta liian alhaiset lukemat.
          E
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            Joskus bensassa nähnyt tuommoista jos kaikki pytyt naarmuilla
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • Jarger
              • 4742
              • Finnland
              Onko puristuspainemittari varmasti oikein näyttävä?
              • AntonM
                • Oct 2018
                • 10
                Pitäisi olla viimeksi ainakin normaalia arvoa dieselistä näyttänyt. Tähän hätään ei toistakaan mittaria ole saatavilla.
                Vikakoodejakaan ei ole kuin ahtopaine anturilta.
                • Kouris
                  • 900
                  Oisko mahdollista että jakopäässä joku katastrofi käynyt ja venttiilit kierossa. Mites ohivuotomittaus jos sen tekisi. Pikatestin miten suhisee läpi voi tehdä vaikka paineilmalla kun pytty on puristustahdin yläkuolokohdassa.
                  • AntonM
                    • Oct 2018
                    • 10
                    Tämä täytyykin kokeilla, mutta eikös periaatteessa jakopään häröilystä pitäisi jättää vikakoodia nokan ja kampuran antureilta?
                    • Kouris
                      • 900
                      En tiedä noista vikakoodeista tai miten herkästi tulee.
                      Jos laittaa 6bar pyttyyn painetta niin ei pitäisi ehjän loppupeleistä kovin paljoa suhista. Tälleen tossa kesällä todettiin GM A20DTH tiiviiksi venttiili mäntä kosketuksen jälkeen.
                      • AntonM
                        • Oct 2018
                        • 10
                        Tämähän selvisi.
                        Venttiilikopan avasin, ja kurkkasin samalla alipainepumpun josta oli karannut metallipala pakonokan päästä, sitten samalla suodatin tässä vaiheessa auki -> täynnä metallisilppua, eli tämä kone niin sanotusti valmis.
                        Jännä juttu kuitenkin että kun öljyt vaihdoin tuon öljyjen ulosampumisen jälkeen ei suodattimelta löytynyt mitään epämääräistä metalli hilettä yms.
