Terve, vaimon F20 (120xDa 121tkm, 2016) meni kotimatkalla vikatilaan, eli rajoitetut tehot ja maksimikulku kuulemma 70-90km/h. iDriven mukaan saa ajella maltillisesti mutta auto olisi vietävä huoltoon. Nollasin koodit (koska moni niistä näytti olevan vanhoja/epämääräisiä), ja kävin heittämässä lenkin, jolloin vikavalo/vikatila ei ainakaan heti tullut takaisin päälle. Muistissa oli ajolenkin jälkeen seuraavat aktiiviset vikakoodit:
246B00 Charging pressure sensor and ambient pressure sensor, signals: Implausible with...
2AB500 Charging pressure sensor, signal: Too low (implausible relative to pressure upstrea..
Lisäksi moottoritilasta kuuluu jatkuva nakutus, kun käynnistysvirta on päällä. En muista kuulleeni vastaavaa aikaisemmin. Ei ehkä liity asiaan, mutta ajattelin mainita kuitenkin..
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta? Onko nuo anturit kulutustavaraa, eli kannattaako vain ensin kokeilla vaihtaa, vai olisiko syytä tutkia tarkemmin? Ahtovuoto?
