M57 venttiilivika
  • Paskabimmeri
    • May 2024
    • 19
    • Suomi lappeenranta
    M57 venttiilivika
    Morjesta!
    lähtisin kyselemään apuja e60 530xd moottorin kanssa. Tarina pitkä mutta lyhyesti. Auto täristää tyhjäkäynillä viaksi paikallistettu 4pytty ja puristuspaineet. Kone avattu venttiilikoppaan asti ja katsottu kaneran kanssa pytty läpi. Mäntä ja synilteri näyttivät ehjäktä. Kokeiltu laittaa paineilmaa sylinteriin ja käyty mahdollista vuotoa läpi. Ei työntänyt painetta öljykorkkiin tai tikkuun.
    Kysymys kuuluu että miten paikallistaa venttiileistä mahdollinen vika kohta. Oletus on että jokin venttiili jumittaa/ vuotaa joka aiheuttaa vian. Onko jotakin keinoa jolla käydä venttiilit läpi ja selvittää onko niissä vika.
    juuri 4 pytyn venttiilin nostimissa tuntuisi olevan välys eikä kaikki kunnolla liikkuvan ylös alas niinkuin pitäisi mutta kun ei ole varma.
    autokorjaamot kyselty läpi ja he eivät osaa auttaa enään kun puhutaan venttiilisestä.
  • ritariässä
    • 3924
    • Raisio
    Hävisikö se paine pakoputkeen vai imukanavaan sylinteristä vai molempiin jos ei mennyt männänrenkaan/sylinterin välissä ns koneen sisään.
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 542
      • Finland Rovaniemi
      No sillä paineilmalla, jota myös ohivuotomittaukseksi sanotaan. Siis kuulee ja näkee, mihin paine karkaa. Toki pitää olla puristustahti sylinterissä.
      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • Paskabimmeri
        • May 2024
        • 19
        ritariässä paine hävisi imu sekä pakoventtiilin puolelle. Kyseistä sylinteristä paine ei mennyt putkeen kertaakaan. m
        • Paskabimmeri
          • May 2024
          • 19
          jaskap tuntuu että ei tullut mitään selvää kummalta puolelta paine hävisi…
          • Juho_
            • Jul 2016
            • 1076
            Yhdessä puretussa m57d30 oli karstaa venttiilien väliin jääny minkä takia pari venttiiliä jääny auki.
            Paljonko oli puristuspaineet 4syl?
            Kansi pois vaan. Ei kauaa pura tuosta.
            Imatralla onnistuu kansityöt ym jos tarpeeseen tulee ( 0449835790 / Juho , whatsapilla tavoittaa hyvin ).
            YouTube
            • Paskabimmeri
              • May 2024
              • 19
              Juho_ mitaaus kun tehtiin niin nelosylinteristä ei saatu yhtään painetta. Näytti nollaa. Nyt kun tutkailtu niin silti vaikuttaa että mäntä ja sylinteri ok tänään testataan vielä kunolla että eihän männänrenkaat ole mennyt.
              kansi pitää irrroitta tod näkköisesti. On vaan pelottava homma kun ei oikein ohjeita löydy siihen
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1076
                Huohottaako reilusti / savuttaako?
                YouTube
                • anv
                  • Nov 2012
                  • 339
                  Jeps, jos puristuksia ei ole, kansi on jokatapauksessa nostettava oli siellä sitten mikä tahansa vika.
                  • Paskabimmeri
                    • May 2024
                    • 19
                    Juho_ joo savuttaa kyllä melko paljon.
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1076
                      Joo. Yleisempää toki mäntävaurio , eli sulanu vuotavan suuttimen tms takia mut huohottaa sillo rajusti ja sinistä savuu työntää paljo
                      YouTube
