By pass venttiilin toiminnasta
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Yleiskysymys by passi venttiilistä (N54). Kuuluuko venttiilin päästää yhtään läpi ilmaa jos koitat vaikka puhaltaa siihen on kun irti? Ostin Ebaysta billet venttiilin mutta ihmetyttää että vuotaa hiukan. Vanhasta ehjästä Boschin venttiilistä et saa puhaltamalla läpi ilmaa.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Siellä pitäs olla kalvo joka pitää venttiilin auki kun imusarjassa on alipaine. ( tai ecu ohjaa sen auki)
    Minusta sen eipitäisi vuotaa yhtään.
    Herää epäilys, mitä laatua kyseinen billet kikkare on...
    Kysy jos tarvetta
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Ei tuossa ole kalvoa vaan alipaine vaikutta männän päälle. Alipaine kyllä avaa venttiilin mutta se vuotaa vaikka 13psi jousi pitäisi. Toisaalta nyt kun tutkin tuo on Forge kopio mutta männässä ei ole o rengasta ja ihan metalli vasten metallia.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Eli asia on kuten epäilin, kiina on kiina
        Kysy jos tarvetta
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Näinpä se on. Onneksi myyjä pelkäsi negatiivistä palautetta niin paljon että sain rahat takaisin ilman tavaran palauttamista.
