Yleiskysymys by passi venttiilistä (N54). Kuuluuko venttiilin päästää yhtään läpi ilmaa jos koitat vaikka puhaltaa siihen on kun irti? Ostin Ebaysta billet venttiilin mutta ihmetyttää että vuotaa hiukan. Vanhasta ehjästä Boschin venttiilistä et saa puhaltamalla läpi ilmaa.
By pass venttiilin toiminnasta
Siellä pitäs olla kalvo joka pitää venttiilin auki kun imusarjassa on alipaine. ( tai ecu ohjaa sen auki)
Minusta sen eipitäisi vuotaa yhtään.
Herää epäilys, mitä laatua kyseinen billet kikkare on...E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Ei tuossa ole kalvoa vaan alipaine vaikutta männän päälle. Alipaine kyllä avaa venttiilin mutta se vuotaa vaikka 13psi jousi pitäisi. Toisaalta nyt kun tutkin tuo on Forge kopio mutta männässä ei ole o rengasta ja ihan metalli vasten metallia.Originally posted by Urpo_rotta View PostSiellä pitäs olla kalvo joka pitää venttiilin auki kun imusarjassa on alipaine. ( tai ecu ohjaa sen auki)
Herää epäilys, mitä laatua kyseinen billet kikkare on...BMW i5 M60, E93 335i Lci
Eli asia on kuten epäilin, kiina on kiinaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Näinpä se on. Onneksi myyjä pelkäsi negatiivistä palautetta niin paljon että sain rahat takaisin ilman tavaran palauttamista.Originally posted by Urpo_rotta View PostEli asia on kuten epäilin, kiina on kiinaBMW i5 M60, E93 335i Lci
