E36 Kytkimen mystinen irroitusongelma lämpöisenä.
  • roadrunner
    • Nov 2003
    • 155
    • Rovaniemi
    Alkaa ideat loppua mistä alkais korjata, niin olisiko kellään ideoita tai vastaavasta kokemusta.
    Kyseessä ahdettu vehe, joten ei ole vakiokytkin.
    ennemmin oli kova vp massalevyllä ja 765 asetelmalla sekä 320z vaihdelaatikko.
    sillon jo taistelin ongelmankanssa ja vaihdoin uuden pääsylinterin, työsylinterin, teräspunosletkun, ilmattu on kaikinkeinoin. Työsylinterinä se 20,6mm joten iskukin pidempi.
    nyt autossa adamatin stage3 tuplalevysetti sekä 37bz vaihdelaatikko, ja sama ongelma. Kylmänä irrottaa hyvin, mutta kun ajaa lämpöiseksi ei enää irroita kunnolla.
    etäisyydet pitäisi olla kaikki kunnossa kun mitannut asentaessa, ja myös laatikossa reikä josta näkee käpälälle.
    Sylinterit ovat tarvikkeita, että itse en enää keksi kuin että ne on paskaa ja lämmetessään pääsylinteri vuotaa paineen läpi jäykällä asetelmalla. On vain orkkiksena aika kallis niin siksi kyselen onko kokemusta kellään.??
    E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
    E61 530xd m-sport edition titansilber -09
    E91 320d -06
    E46cab 330i m-sport titansilver -01
    E39touring tds -97
    E91 320d m-sport lemansblue -06
    E39 m5 avusblue -99
    E39 tds m5replica -97
    E36 320i -92
    • 16576
    Kuinka paljon se pääsylinteri lämpiää ? Enkä usko tuohon teoriaan vaikka polttaisi kättä.
    • roadrunner
      • Nov 2003
      • 155
      • Rovaniemi
      no ei jaksa oikein ittekkää siihen uskoa, kun se nyt kuitenkin auton sisällä eikä missään holsetinvieres
      jossaki ulkomaanfoorumeilla törmäsin vain asiaan, ja kuten sanoin, niin alkaa ideat loppua
      E91 320d -06
      E39touring tds -97
      E39 m5 avusblue -99
      E36 320i -92
      • anv
        • Nov 2012
        • 335
        Onko pää- ja työsylinterin välissä jossain kohtaa letku? Pullistelee ja aiheuttaa tuon. Ei tarvitse olla kuin pieni kudosvika, mikä ei edes näy päälle.
        • roadrunner
          • Nov 2003
          • 155
          • Rovaniemi
          ei ole kuin se pätkä ennen työsylinteriä, ja sen tosiaan jo vaihtanut teräspunosletkuun. Ei ollut silläkään vaikutusta.
          E91 320d -06
          E39touring tds -97
          E39 m5 avusblue -99
          E36 320i -92
          • makebm5
            • May 2009
            • 1308
            • Kainuu
            Jos lämpöisenä kokeilee jollain tangolla vääntää kytkin käpälää pitemmälle kun kytkinpohjassa ja vika päällä. Jos irrottaa niin vika liikeradassa ja jos ei niin vika asetelmassa tai levyssä.
            BMW i5 M60, BMW E89 35is
            Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
            • Urpo_rotta
              • 5341
              • Pirkkala
              Ite heitän että painelaakeri tahmoo siihen liukuholkkiin mitä pitkin se liikkuu
              Kysy jos tarvetta
              • poke
                • 3128
                Entäs se letku mikä tulee nestesäiliöltä pääsylinterille? Siellä tukos ja ei saa tarpeeksi nestettä siirrettäväksi?
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1787
                  • vihti
                  Joku vika siinä on oltava, itsellä BF kiinteä pyörä ja sre765 massalevyn kans ja ei tuollasii ongelmia oo ollu 22mm työsylkällä
                  E39 523i Turbo
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1369
                    • Pohjanmaa
                    Aika mystinen että olisi samat oireet kahdella eri kytkinpaketilla käytännössä. Onko Adamatilta tsekattu pitääkö asennuksessa huomioida jotain erityistä? Ei ole sama laatikko, mutta ainakin FTWL Getrag420 monilevykytkimissä pitää ottaa laatikon irrotinlaakerin "akselilta" tavaraa pois että kytkin irrottaa oikein.
                    E39 540i -96 Ajamisen iloa
                    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4232
                      • Finnland
                      Kinnaa jotenkin paikoilleen tuo haarukka kuumana? Joko keskeltä tai pinnistä? Joku mekaaninen vika kuitenkin joka ilmenee lämmetessään itse kytkimen alueella
                      • roadrunner
                        • Nov 2003
                        • 155
                        • Rovaniemi
                        Otin työsylkän irti ku aloin ny kokeilun iloksi vaihtaan pääsylkkää. Niin samalla katoin että jopa pikku välys laakerilla liukuputkeen.
                        E91 320d -06
                        E39touring tds -97
                        E39 m5 avusblue -99
                        E36 320i -92
                        • roadrunner
                          • Nov 2003
                          • 155
                          • Rovaniemi
                          senki nyt vaihdoin ku oli tihkunu läpi nestettä, auki näytti olevan
                          E91 320d -06
                          E39touring tds -97
                          E39 m5 avusblue -99
                          E36 320i -92
                          • roadrunner
                            • Nov 2003
                            • 155
                            • Rovaniemi
                            juu piti tuoski sitä lyhentää ettei vastaa kytkinlevyyn. Ei tainnu olla missään ohjees, mut asentaes mittailles hoksasin.
                            E91 320d -06
                            E39touring tds -97
                            E39 m5 avusblue -99
                            E36 320i -92
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1369
                              • Pohjanmaa
                              Jees, onhan se mahdollista että jompi kumpi sylkistä on jo huonona kun jäykemmällä 20.6mm sylkällä on punnattu raskasta 765 asetelmaa. Olen ainakin kuullut, että tarvike apusylkkiä on mennyt tuolla paineasetelmalla rikki. Jos liikerata riittää niin sinne voisi kokeilla 22mm sylkkää takaisin?
