N47 jakopään kunnostus osat: Tarvike vs OEM
  • Kouris
    • 900
    Remontissa tarvitaan vähintään:
    Ketjut, rattaat yms mitä tässä sarjassa on: https://vehiclelifetimesolutions.sch...389-5591818400
    Lisäksi ainakin:
    • Venttiilikopantiiviste
    • Öljypohjantiiviste
    • Suuttimien kupari prikat
    • Öljypumpun ketjupyörä?
    • Jotain muuta?
    Tietysti ajoitustyökalut.
    Budjettitarjous paikallisesta merkkiliikkeestä osille 1700-2100 Eur katsottuna tehdyistä remonteista. Kuulostaa aika paljolle. Mistä olette hankkineet alkuperäiset osat? Saako esim saksasta tilaamalla edullisemmin?
    Voiko noihin INA jakoketjusarjoihin luottaa? Victor Reinz öljypohjan ja venttiilikopan tiivisteiden toimivuus?
    En haulla enkä googlella löytänyt oikein mitään tarinoita näistä osista. Toki aina kannattaisi käyttää alkuperäisiä kun mahdollista niin voi ainakin kuvitella saavansa parasta mahdollista.
  • zener
    • 14909
    IWIS on alkuperäisvalmistaja jakopään osille. Itse laitoin omaan febi-bilsteinin ketjusarjan ja paketti sisälsi iwisin tekemät osat. Ainakin F10:ssä oli öljypohja ja ketjukotelo kasattu tehtaalta jo tiivistemassalla, eli erillistä tiivistettä ei ollut. ETK:stä kannattaa oman auton tiedoilla katsoa mitä tarvii.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Kouris
      • 900
      Joo IWIS se näyttäisi olevan OEM valmistaja. TRITAN® pinnoitus joku IWISin juttu mikä noissa Febi sarjoissakin mainittu. Oliko ne kiristäjät ja kaarilaahaimet myös alkuperäisen oloisia tai oliko BMW logo hiottu pois?
      Toi tiivisteliima onkin parempi. Ehkä nuo irto tiivisteet on tarkoitettu sellaisille ketkä ei osaa liimata, on jossain muuallakin tullut vastaan. ETK kyllä näyttää tiivisteet. Edit: taitaakin olla tehty jossain kohtaa tiivisteellä alunperinkin.
      Vaihdoitko öljypumpun rattaan tai meneekö se nyt edes ikinä miksikään?
      • zener
        • 14909
        Joo, se öljypumpunratas piti ottaa alkuperäisenä ja vaihdoin myös sen.
        F10 520dA '11 klick
        • Kouris
          • 900
          Tossa sarjassa näyttää olevan se öljypumpun rataskin. Febi / Swag luultavasti samaa tavaraa.
          • racing02
            • 2164
            • Riihimäki
            Kuinka tarpeellisena pidetään noiden alempien ketjujen vaihtamista? Eikös ongelmat yleensä liity ylempään ketjuun, minkä vaihtotyö käsittääkseni on huomattavan paljon pienempi?
            Ihan sillä osallistun keskusteluun että itsellä pyörähti 200k mittariin N47 kanssa.
            • Kouris
              • 900
              Kannattaa vaikka youtubesta etsiä joku video missä ketju vaihdetaan niin yleiskäsitys paranee heti. Yläketjun ja nokan pyörän voisi ehkä saada venttiikopan irroittamalla vetäistyä uusi ketju liittämällä vanhaan mutta ei kai tuossa nyt mitään järkeä ole. Yläketjun kiristin männän saa myös vaihdettua mutta sitten jää kuitenkin kaarilaahaimet ja kaikki muu vanhaa.
              Jos muistan oikein, näin Febin sarjoissa jonkun ketjun irrallisella liittimellä. Tällaista siellä ei varmaankaan alunperin ole vaan ketjut on tehty umpilenkeiksi.
              • zener
                • 14909
                Omaan makuun tuo on vähän kuin vaihtaisi öljyistä vain puolet öljynvaihdossa.
                F10 520dA '11 klick
                • racing02
                  • 2164
                  • Riihimäki
                  Ok, täytyy perehtyä asiaan. Lähtökohtaisesti en osaa asiaa ihan noinkaan nähdä. Jos suunnittelijoiden mokan vuoksi jossain komponentissa on heikko kohta mikä vaatii ennakoivaa vaihtoa, niin voihan muut osat silti kestää paljonkin pitempään.
                  • zener
                    • 14909
                    Moottorin toiminnan kannalta kuitenkin sen verran kriittinen asia, että ei viitsi puolitiehen tehdä ja tuudittautua siihen, että voi kestää.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Kouris
                      • 900
                      Eiköhän se alempi ketju ole ihan samaa ketjua. En käsitä miksi se ei voisi ihan yhtähyvin katketa. Enemmin sille kuormaakin tulee kun pitää myös korkeapainepumppu pyörittää nokkien lisäksi. En luottaisi noihin muihinkaan osiin kyllä sen enempää. Toki se öljypumpun ketju nyt voi ihan hyvin ollakin melkein ikuinen.
                      Jos nosturi löytyy niin ei toi nyt kovin paha homma ole laatikko puottaa. Öljypohja vähän epäilyttää miten se tuossa E83 mahtuu pois. Toki etuperä ja vetoakselit pitää ensin irroittaa. Takavetoisessa jonkin verran vähempi työtä.
                      • Kouris
                        • 900
                        Tuosta nyt esim orkkis osat: https://www.ebay.de/itm/272716992346...Bk9SR7b9jcCUZQ
                        • racing02
                          • 2164
                          • Riihimäki
                          Tuli katsottua. Aikalailla tekemätön paikka ilman nosturia, neliveto vielä. Yläketju olis tehtävissä ja sen kiristin mutta kokonaisuudesta tosiaan jää aika iso osuus.
                          • racing02
                            • 2164
                            • Riihimäki
                            Tuli katsottua pari. Aikalailla tekemätön paikka ilman nosturia, neliveto vielä. Yläketju olis tehtävissä ja sen kiristin mutta kokonaisuudesta tosiaan jää aika iso osuus.
                            • Kouris
                              • 900
                              Totta. Tuossa nosturi on välttämätön. Meillä ollut kylmässä tallissa nosturi pari vuotta asentamatta mutta nyt se on kyllä keväällä saatettava toimintaan. Lisäksi tarvitsee vaihteistonostimen ainakin jos meinaa yksinään järkevästi toimia.
