N47D20C nykii kevyessä kiihdytyksessä satunnaisesti
  • bmwjusso
    • Oct 2017
    • 12
    • Lappeenranta
    Joo elikkä potilas e60 520d automaatti sytytti moottori vikavalon ja alkoi nykimään tämä satunnaista joinain päivinä ei nyi ollenkaan. Vikakoodit luettu valitti maf sekä lambdaa kummatkin vaihdettu nyt. Myös polttoaine suodatin vaihdettu ja diesel puhdistus lisäaineen kanssa ajettu. Egr just putsattu. Kaasu pohjassa tätä nykimistä ei tapahdu eikä vapaalla pätki ollenkaan.
    Vika edelleen siis päällä näitten jälkeen mitä seuraavaksi onko neuvoja turhautuneelle? vaihteisto?.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Antaako vielä koodeja?
    • bmwjusso
      • Oct 2017
      • 12
      • Lappeenranta
      Ei anna mitään carlylla.
      • Kouris
        • 900
        Aja Maf johto irrallaan. Luulen että silloin EGR on poissa käytöstä. Jos ei nyvi niin sanoisin että EGR venttiili rikki. Itellä oli E12 corollassa vähän tuollaisia satunnaisia nykimisiä. Viimeiseltä sitten venttiili jumitti silleen että meno loppui ja koko tienoo oli savua täysi. EGR putsaaminen ei vaikuta yhtään mitään jos toimilaite on rikki.
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          Minkälaista tuo nykiminen on? Jos on vähän semmosta niinkun joku aina sillointällöin ”nykäisisi vetokoukusta” tyyppistä niin kannattaa kurkata kuinka likainen ahtopaineanturi on imusarjassa. Minulla oli melkein tukossa öljymoskasta, puhdistamisen jälkeen loppui nykiminen mutta vaihdoin silti uuden anturin varmuuden vuoksi. Ei ole nykinyt sen jälkeen.
          better late than never
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • 34Lee
            • Dec 2019
            • 73
            Livedatasta voi tsekata anturien mitta-arvoja siltä varalta, että jokin arvo heittelee nykimisen yhteydessä. Itsellä oli vastaavanlaista oireilua kun MAF liitin huonosti paikallaan ja mitta-arvot heitteli satunnaisesti miten sattuu ja nyki sen mukaan. Halvemmalla ja helpommalla pääsi, kun malttoi tutkailla perus OBD palikalla + "torque" appilla ajossa.
            • bmwjusso
              • Oct 2017
              • 12
              • Lappeenranta
              Kiitos vinkeistä testailen näitä piakkoin ja palaan tulosten kanssa!
              • KimmoK
                • 558
                • Kontiolahti/Joensuu
                F30 korinen nyki tasakaasulla ajettaessa, vikana egr venttiili.
                ///M Power
                @colehmaizel
                • bmwjusso
                  • Oct 2017
                  • 12
                  • Lappeenranta
                  Lisäykseksi vielä autolla ajettu maf johdon ollessa irrallaan ja nykiminen on silloinkin jatkunut voiko vika silti olla egr?
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 463
                    • J
                    Voihan se egr venttiili olla jumittunut osittain auki asentoon ja nykii vaikka johto irti.
                    • bmwjusso
                      • Oct 2017
                      • 12
                      • Lappeenranta
                      Vihdoinkin näytti koodeja. Katsotaas siis sitä egr vielä:p
                      P245C exhaust gas recirculation cooler bypass control circuit low
                      P245A exhaust gas recirculation cooler bypass control circuit/open
                      • racing02
                        • 2164
                        • Riihimäki
                        En muista koodeja tarkalleen mutta EGR-venttiilin vaihto auttoi N47:ssa täällä. En lähtenyt yrittämään putsailuja kun halusin kerralla kuntoon.
                        Huohottimen letku tosin rapsahti heti alkuunsa poikki joten joutui siellä toisenkin kerran silti käymään.
                        • bmwjusso
                          • Oct 2017
                          • 12
                          • Lappeenranta
                          Kävin vielä nollausten jälkeen ajolla ja luin uusiksi.
                          P0031 H02S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1
                          P0102 Mass or Volume Air Flow A Circuit Low
                          ​P14A1 Exhaust gas pressure sensor - short circuit to b+
                          tommoset tuli.
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            Nuohan viittaa coolerin ohitusläppään eikä itse egr venttiilin. Lähtisin liikkeelle koneen etuosassa olevasta alipainekikkareesta joka ohjaa tuota ohitusläppää sillä koodeina on circuit low/open.
                            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            Mobylette AV44 '61
                            • VilleP
                              • 2785
                              Ahto/alipaine vuodot? Oliko vaihdettu MAF orkkis laatuinen ja lambda Boschin valmiste?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
