Mystinen DPF poltto-ongelma M57N2TOP (Kaikki kokeiltu, vika uusiutunut taas)
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1080
    Sama mitä VilleP oli kirjoittanut eli mitä se anturitieto näyttää pistoke irrallaan?
    Johtovikaa kerran tullut vastaan 330D E9X tosin, ja siinä sekoili pakolämpötunnistin myös pistoke irrallaan arvot heitteli 30-280C välillä satunnaisesti.
    YouTube
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      Minä en tiedä mikä teston päivitysnopeus on mutta normaalit diagnostiikkavehkeet eivät kykene mittaamaan jos häiriöpiikki on riittävän nopea. Tämän olen omin silmin todistanut.
      Kunnollinen oskilloskooppi piuhaan kiinni niin loppuu arvuuttelu.
      Kysy jos tarvetta
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 311
        Lueskelin yks päivä Istan käyttöohjeita ja siinä pitäs olla sisäänrakennettu oskilloskooppi. Sitä kannattanee kokeilla jos on intoa.
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • Croway
          • May 2016
          • 171
          • Karjalan perämetsät
          Noniin, nyt on anturi kokeltu mitä näyttää ilman että piuha on paikallaan. Näytti oikein mukavasti 8-10 mbar tyhjäkäynnillä ja seuraili kaasua reaaliajassa, kevyessä vedossa meni yli 100 mbar. Piuha ei ollut paikallaan ja istassa oli tottakai vikakoodi että open circuit vastapaineanturilta.
          Uusi liitin on tilattu ja uudet johdot vedetään helmikuun lopussa DDE:lle. Koitan penkoa jostain kytkentäkaaviot.
          Piuhojen vedon jälkeen onkin sitten kaikki uusittu DPF:n ja DDE:n väliltä liittyen vastapaineanturiin, DPF poislukien.
          F11 LCI 530d xDrive -16
          Ex: BMW 325d E90 LCI -09
          • Croway
            • May 2016
            • 171
            Tiedätkö suomessa ketään kellä olisi, niin voisi käydä paikanpäällä näyttämässä jos sielläpäin liikkuu.
              Vika ei ole aina päällä ainakaan kun itse olen autoa tutkinut, joten pitäisi käytännössä olla kunnollinen tietokoneeseen kytkettävä oskiloskooppi, jolla logittaa signaalia ajossa. Nämä tuntuvat vaan olevan melko arvokkaita, toki jos joku tietää järkevän hintaisen kunnon oskiloskoopin, niin saa vinkata. AESwave tekee hyviä, mutta 4 kanavainen tarvittavilla kaapeleilla ym. taitaa olla siellä 4 000€ tietämillä.
              Niin Istaa kuuluu kyllä oskiloskooppi, mutta se on ICOM lisäosa. Hintaa muistaakseni ~9 000€ BMW:ltä, joten tuskin ihan hirveän monella merkkihuollon ulkopuolelta löytyy sitä.
              Tämä on kyllä erikoinen miten se arvo seuraa kaasua, ellei siellä ole sitten oletuarvoja, joita se käyttää kun liitin on irti.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1057
                • Kouvola/Myllykoski
                Anturin pinni 1------->dde:n mustan 96 pinnisen liittimen pinni 33, keltainen johto.
                Anturin pinni 2------->dde:n mustan 96 pinnisen liittimen pinni 59, valkoinen johto.
                Anturin pinni 3------->dde:n mustan 96 pinnisen liittimen pinni 81, ruskea johto.
                Näin kertoo newtis.
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                • evilracer
                  • Nov 2015
                  • 237
                  Picoscopea nuo tuntuu paljon käyttävän ja heillähän on ihan autokäyttöön tarkoitettu malli tuo 4225A, 20MHz kaistanleveyttä ja 400MS/s näytteenottotaajuus pitäisi riittää kai aika pitkälle ja tehokkaampiakin malleja on saatavilla. Alle tonnilla saa jo noita edullisempia.
                  E: jaa. Picon tuotteita tuo AESwave näemmä myy, on lisäkaapeleilla aika raju hinta
                  Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                    Eipä sillä skoopilla ilman niitä kaapeleita tee oikein mitään. Joku 4425A olisi jo hyvä (~1 500€ ilman mitään kaapeleita), mutta tuohon kun otat vähän reilummilla kaapeleilta mukaan, että sillä voi oikeasti jo tehdäkkin kunnolla niin hinta pomppaa yli 4 000€. Taitaa hinnoittelu olla vähän kuten tulostimissa, laite halpa musteet maksaa.
                    • Croway
                      • May 2016
                      • 171
                      #25
                      Jatkoa topicciin:
                      M57N2 koneeseen näytti olevan kahdenlaista vastapaineanturia, tilasin marmorilta toisen anturin á 120€. Laitoin paikalleen, testilenkki -> 20 min antoi 480A koodia jatkuvalla syötöllä, sitten 15 min ei tullut koodia, sitten alkoi taas tulemaan jatkuvalla syötöllä.
                      Pinnit ja johto ollut myös useamman viikon pöydällä, sain tänään viimein askarreltua johtosarjan ja vedin DDE:n liittimeltä uudet piuhat vastapaineanturin liitintä myöten anturille asti. Ekat 25 min ajoon lähtiessä antoi polttaa hyvin, eikä antanut 480A koodia. Kerkesi jo hetken toivonkipinä syttyä että näinköhän oli sittenkin johtovika. Ja paskat Sieltähän se 480A koodi alkoi tulemaan taas jatkuvalla syötöllä.
                      Nyt on vaihdettu DPF:ltä asti 1. letku 2. anturi (5-6 kertaa) 3. johtosarja 4. DDE-boksi, ostettu purkaamolta toinen ja HTK12 toimesta kloonattu.
                      Alkaa loppumaan ideat. Haluaako joku ilmottautua tutkimaan vikaa autosta, olen valmis ajamaan vaikka toiselle puolen Suomea että saisi tämän ratkaistua. Ei kehtaisi tässä vaiheessa sitä downpipeä laittaa alle ihan periaatteesta.
                      EDIT: Johtosarjana käytetty orkkis pinnejä, orkkis liitintä, ja TT-motorsportsin häiriösuojakaapelia.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3033
                        Keskustelusta en huomannut mainintaa, onko DDE asennettu kokonaan uusi vakiomallin ohjelmistoversio? Kloonaus mainittu, mutta tällöin alkuperäinen ohjelma voi kulkea matkassa ecujen vaihtuessa? Ja onko toisella MAP-anturilla testattu toimintaa?
                        Tampere
                        • Croway
                          • May 2016
                          • 171
                          #27
                          Toisella MAP-anturilla ei ole kokeiltu kun MAP-anturilta ei ole koko aikana tullut yhtään vikakoodia.
                          DDE:n kloonauksen yhteydessä on ajettu vakiosofta sisään. Unohtui tämä mainita.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            #28
                            En tiedä onko tästä apuja tähän vaivaasi, mutta SAMAN koodin kanssa "tappelin" ja vika oli AHTOPAINE anturissa. Esiintyi harvinaisen epäsäännöllisesti ja oli hiukan hankala löytää.
                            Ilmeisesti ehkä? tuo ahtopaineanturi ja vastapaineanturi ovat DDE boxin samassa 5 v syöttö lähdössä ja siitä johtuu tuo OUTO käytös ja vikakoodi vastapaineanturiin vaikka vika on AHTOPAINEANTURISSA !!
                            Ahtopaineanturin vaihto olisi halpa kokeilu? Niin ja mitään ahtopaineeseen liittyvää vikakoodia EI ollut tässä vikatapauksessa.
                            • Croway
                              • May 2016
                              • 171
                              #29
                              Tätä ei tosiaan ole vielä kokeiltu. Jos kusti polkee niinkuin pitäisi, kerron perjantaina terveiset oliko apua. Kiitos vinkistä!
                              • ErkkiE
                                • 724
                                • Espoon haja-asutus
                                #30
                                M57:n paineanturi dpf:ssä ei ole ihan kunnon paine-eroanturi, kuten joissain autoissa, joissa menee oikeasti letkut kahteen paikkaan. Arvioiko sitten ulkoilman painetta vasten vai laskennallisesti imupuolen paineen avulla? Mutta nämä ehdotukset tutkia imupuolen paineanturi on kyllä hyviä, jos on kaikki mahdollinen ja mahdoton tutkittu sen pakopuolen paineanturi osalta.
                                E
