Mystinen DPF poltto-ongelma M57N2TOP (Kaikki kokeiltu, vika uusiutunut taas)
  • Croway
    • May 2016
    • 171
    • Karjalan perämetsät
    #46
    EDIT: Tuplapostaus
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3033
      Hiukkassuodattimen virtaus on riittämätön ja tilannetta ei valitettavasti korjaa kuin perusteellinen pesu tai suodattimen vaihto. Vikamuistiin taltioidaan absoluuttiset painelukemat antureilta.
      Tampere
      • VilleP
        • 2781
        Originally posted by Croway View Post
        Kyllä, olen samaa mieltä. 408A koodi viittaa juuri tukkeutuneeseen dpf-pönttöön. Ongelman ydin tässä onkin se, että koodi tulee, olipa pönttö tukossa tai ei, ja vikakoodin antama arvo on 1050-1150 mbar vastapainetta, joka on koodin alunperinkin laukaissut. Todellisuudessa vastapaine ei mene koskaan yli 500 mbar. Eli, tässä teoriana mulla on se, että jos dpf-pöntön käy pesettämässä, ja sitten tulee kuitenkin tuo 408A koodi, jolloin ollaan takaisin lähtöpisteessä, ettei auto polta dpf:ää automaattisesti.
        Alla oleva kuvakaappaus on hetkeltä, kun vastapaine on tyhjäkäynnillä 16 mbar.
        Ilmakehän paine 984mbar ja pakopaine 1132mbar, eli painero/vastapaine 148mbar.
        Edit: DIS:in M57 dpf pakopaine testi:
        https://www.e90post.com/forums/showt...&highlight=dpf
        Maksimi paineet:
        Tyhjäkäynti: 65mbar
        2000rpm: 150mbar
        "Rajoittimella": 250mbar
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          #49
          Oletko nyt aivan varma, että nämä eri näkymät ei näytä sekaisin vastapainetta absoluuttisena (sisältäen ilmanpaineen) ja jossain paine-erona, vaikka onkin samankaltaiset nimet noilla kentillä? Tuo 500 mbar (täydessä kiihdytyksessä olettaen) on jo todella täynnä olevan pöntön lukema. Näkyykö tuolla muuten se "laskettu" nokimäärä (soot mass), että pomppiiko se, vai onko vain tosi koko ajan tosi korkea (esim. yli 50 g)?
          Ja siis oman kokemuksen mukaan (kun rouva onnistunut kaupunkijurrutuksella pari x kymmenen vuoden aikana saamaan tuon 480A:n ja pitänyt väkisin saada auto polttamaan), niin tuo koodi laukeaa tosi herkästi takaisin. Se ei vaadi mitään täyspoljentaa, vaan siellä on joku äly (joka lie sama tai samankaltainen kuin soot mass -laskenta) arvioimaan, kuinka tukossa se on. Ja ihan tasainen ajokin saa sen sieltä päälle, kun vain (algoritmin) äly on sitä mieltä, että on tukossa. Silloin ei auta kuin ajaa ja kuitata vikakoodia niin nopeasti kuin ehtii, että poltto pysyy päällä tarpeeksi kauan, jotta nokimäärä ja sitä myötä vastapaine laskee, ja poltto suostuu jatkumaan normaalisti. Ihan paholaisen logiikka...
          E
          • evilracer
            • Nov 2015
            • 237
            Oon samaa mieltä tuosta, että luultavasti livedatassa näkyy tuo paine-ero ja vikakoodiin tallentuu sitten tuo absoluuttinen vastapaine, se kyllä selittäisi asian.
            Pystyiskö tätä testaamaan niin, että ottaisi pakopaineanturilta letkun irti? Silloinhan paine-eron pitäisi olla koko ajan liki 0, menee tietenkin silloinkin varmasti vikatilaan mutta näkisi mitä vikamuistiin silloin tallentuu.
            Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
            • Croway
              • May 2016
              • 171
              #51
              Käytin pöntön nyt pesussa ammattilaisella, asianmukaisessa dpf-pesukoneessa tiistaina. Nollasin koodit kun ajoin kotiin. Nyt olen erilaista ajoa ajanut tähän iltaan asti, ja lukaisin koodit äsken, arviolta n. 70 km ja muutaman tunnin ajon jälkeen. En nyt vielä juhli tai totea, että tuossa oli vika, mutta ei ainakaan ollut yhtään DPF liittyvää koodia enää. Ei ollut kennokaan sulanut useista poltoista huolimatta.
              Ei mulla käynytkään mielessä aiemmin että tuo lukema mitä ista näyttää, on ns. absoluuttinen paine. Inpa kuulemma näyttää sitten vikakoodissa sen paine-eron. Kiitoksia kaikille auttajille tässä vaiheessa, ja toivotaan että on pitkät kilometrit tuolla pöntöllä vielä edessä.
              • Croway
                • May 2016
                • 171
                #52
                Palaan ongelmaan. Edelleenkään ei osaa polttaa itse itseänsä. Ainoa vikakoodi mikä "palaa", on 480A, exhaust backpressure too high. Polton kun tekee, tyhjäkäynnillä vastapaine 7mbar, ja täysvedossa n. 5k rpm ei mene yli 270 mbar ollenkaan (jos muistan oikein).
                Olen tullut siihen tulokseen, että kennossa on jotain mennyt pieleen, ja ilmeisesti ajossa vastapaine on ecun mielestä liikaa, jolloin se estää polton. Voiko tässä enää muuta syytä olla, tuleeko foorumilaisilla mitään muuta mieleen?
                • VilleP
                  • 2781
                  Eli toimi pesun jälkeen kuitenkin 3kk?
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Croway
                    • May 2016
                    • 171
                    #54
                    Oisko 3000 km ja 1-2 kk toiminu. Sit piti rueta polttelemaan itse. Sitä en toki tiedä miten nopeasti koodi tuli takaisin, sillä lukasin koodit viikko pesun jälkeen ja sillon ei vielä ollu.
                    • ErkkiE
                      • 724
                      #55
                      Sen 3tkm aikana, niin silloinko poltot onnistui? Millaisin välein poltti?
                      • 34Lee
                        • Dec 2019
                        • 70
                        Jos on DPF ainoastaan yhdellä painemittauslähdöllä katin jälkeen ennen DPF kennoa, niin voihan siellä teoriassa olla vaikka äänenvaimentimen sisukalut mätääntyneet ja aiheuttamassa tukkoisuutta. Tuskin, mutta jos on vuoden auton kanssa tapellut, niin ehkä kiinnostaa ihmetellä. Kerran olen ~2006 Mondeon nähnyt joka ei leimalla mennyt savumittauksesta läpi kun oli äänenvaimentimen sisuskalut mätääntyneet ja tukki sen verran hyvin pakokaasujen kulun
