E39 530d korkeapaine pumppu
  • Welmu
    • Aug 2025
    • 7
    Hei. Mulla on E39 530d jossa E60 turbo ja softa. Ongelma on korkeapaine pumpussa joka lämpimänä ei jaksa pitää Rail painetta kaasupohjassa ja heittää vikatilaan. Tekeekö joku pumpun huoltoja / modauksia? Vai pitääkö ostaa uus tai eri pumppu? Lisäksi kiinnostaa saako tuosta maffittoman? Aattelin poistaa ilmanpuhdistimen pakosarjan/ahtimen päältä. Ja maffin muoto on ärsyttävä...
    Terveisin: Veli-Matti
  • Welmu
    • Aug 2025
    • 7
    Siis luulisin ongelman olevan korkeapaine pumpussa. Vai onko muita ideoita mistä johtuu?
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 866
      • Uusimaa
      Onko polttoaineen suodatin millon viimeksi vaihdettu? Kai siellä joku tankkipumppu on myös. Mahtaako se olla missä kunnossa?
      • Welmu
        • Aug 2025
        • 7
        Voishan tuota suodatintakin vilkaista. Jotenkin vaan epäilen kp-pumppua koska mitä lämpimämpi ilma ja mitä enemmän liikennevaloissa seisomista ja tyhjäkäyntiä, niin sitä herkemmin se menee vikatilaan... Tankkipumpunkin vois tietty vaihtaa. Eihän se hirveen kallis ole.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Jos se tankkipumppu surisee/pyörii ja suodatin ei ole tukkeessa niin jääkö muuta vaihtoehtoa kuin se kp pumppu. Luulisi että niitä saa toimivia romikselta edullisesti. Ei kannata ehjää tankkipumppu vaihtaa...
          • Welmu
            • Aug 2025
            • 7
            Kyllä se surisee eli pyörii. Eikai tuo muuten käyntiin lähtiskään. Ja kun kyseessä on minun ymmärtääkseni 1nopeuksinen pumppu ni en usko siinä olevan vika (toki kaikki on mahollista)... + Tuo lämpötilahomma tuskin siihen naftassa lilluvaan pumppuun niinkään vaikuttais... =S
            • Juho_
              • Jul 2016
              • 1080
              Tekeekö vikakoodia siirtopaineesta?
              Kato ettei siirtopaine laske alle 3,5bar täyskaasulla.
              Jos laskee ni siirtopumppu vaihtoon.
              Rail painetta ei yli 1450bar näissä oman käsityksen mukaan pitäisi edes pyytää eli katso paljo rail paine täyskaasulla tai pyyntö ettei oo yli sen.
              Niin ja siirtopumpulla tarkoitan auton alla olevaa pumppua.
              YouTube
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Joo tankissa on puolelta toiselle siirtävä paluuvirtaukseen perustuva pumppu ja sitten sähköinen nostopumppu joka tuuttaa siinä kuskin kohdalla pohjassa olevalle pumpulle joka tekee sen varsinaisen siirtopaineen.
                Siirtopumpun riittämättömyys aiheuttaa railpaineen laskun. Joten kannattaa katsoa laskeeko siirtopaine kovalla kuormalla.
                on ihan yleistä että siirtopumppu väsähtää iän myötä.
                Tarvikepumput on sitten selvästi äänekkäämpiä kuin orkkis...
                Kysy jos tarvetta
                • Welmu
                  • Aug 2025
                  • 7
                  Kiitoksia vinkeistä. Näkeekö nuo INPAlla? Täytyy tänään tai huomenna laittaa läppäri kii ja käydä ajelulla.
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    Näkee kyllä
                    Kysy jos tarvetta
                    • Welmu
                      • Aug 2025
                      • 7
                      Nyt sain tämmösen vian esille. Ei sama ku aiemmin mut Fuel injectoreit huutaa koetaulus...
                      • Jarger
                        • 4741
                        • Finnland
                        Missä kunnossa sulla on suuttimet?
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          Siirtopaine alle 3.5 bar tuossa vian kuvauksessa
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                          e30 316 -88 2,2TIC M10
                          e21 323i -81 ruostekasa...
                          • Juho_
                            • Jul 2016
                            • 1080
                            Mikä on tavoite rail paine? Siirtopaine ainakin jää liian alas, eli siirtopumppu uusiks.
                            Live dataa kun sais, niin siinä näkisi hyvin mihin asti rail paine kerkeää nousta ennen kuin romahtaa.
                            Onko käynnistymisen kanssa ongelmia, toisin sanoen joutuuko sahailemaan käyntiin?
                            Joku tällä foorumilla tais tehdä CP1 R85 muutoksia
                            YouTube
                            • Welmu
                              • Aug 2025
                              • 7
                              Jaa-a tavoite rail painetta pitäis varmaan kysyy softan tekijältä. Ei tarvii sahailla, hyvin lähtee käyntiin. Ellei kovia pakkasia lasketa ( huonot hehkut =S ) Siirtopumppu menee varmaan vaihtoon. Onko se orkkis hyvä? Että jaksaa pysyä mukana ( uutena ) vaikka ois vähän vakiota kovemmat tarpeet...?
                              Kukahan noita kp pumpun modeja tekee? Jos sitä tarvii kysellä jossain kohtaa...
