Ohivuoto M50b25nv
  • Vii83
    • Apr 2016
    • 196
    • Lohja
    Originally posted by Rattiukko View Post
    Olet mahdollisesti poistotahdilla mitannut ohivuotoja ja pakoventtiilit ovat vielä hieman auki? Mittaa työtahdilla. Kampiakseli pyörii kierroksen ja nokka-akseli samaan aikaan puoli kierrosta.
    täytyy kokeilla huomenna uudestaan
    E61 535da -06
    F11 520da m-sport -15
    e36 325 sedan -91
    ex e46 320d touring -02
    ex e91 318d -09
    ex e39 520ia
    ex e36 318i m-look
    ex e36 328ia touring
    ex e39 523ia touring
    • Vii83
      • Apr 2016
      • 196
      • Lohja
      joo näin se oli kuten kerroit! Kiitos siitä! Nyt sain ihan normaalit mittaukset. Olisiko vinkkejä mitä kannattaisi vielä kokeilla kun ei päästöihin pääse?
      Autoon on olen laittanut kaksi uutta kattia, yhdellä katilla kokeiltu päästöihin ei mennyt läpi, laitoin toisen Katin perään ja arvot ei muuttunut mihinkään. Ovat toki tarvikekatteja(400kennoisia).
      lambda on uusi boschilainen, tulpat ja öljyt uudet.
      Auto oli ennen katsastusta ajettu todella kuumaksi.
      E61 535da -06
      e36 325 sedan -91
      ex e91 318d -09
      ex e39 520ia
      ex e36 318i m-look
      • Vii83
        • Apr 2016
        • 196
        • Lohja
        Eihän kaasuläpän vesikierrolla ole mitään tekemistä päästöjen kanssa? Meinaan jätin pois kokonaan. Siinähän on vaan mekaaninen termari?
        E61 535da -06
        e36 325 sedan -91
        ex e91 318d -09
        ex e39 520ia
        ex e36 318i m-look
          Ei vaikuta päästöihin.
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 196
            • Lohja
            Kiitos
            E61 535da -06
            e36 325 sedan -91
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 866
              • Uusimaa
              HC tarkoittaa hiilivetyjä eli bensaa, co oli myös korkea? Se käy rikkaalla, saa liikaa bensaa. Happi ei riitä, tulee häkää, CO. Pitäisi tulla CO2 eli hiilidioksidia. Seosta pitää saada laihemmalle. kai siellä joku lambda on minkä perusteella seos säätyy, mahtaako lambda olla rikki?
              Edittiä.. Lambda oli uusi. Suuttimet? Vuoto pakoputkessa joka sotkee lambdan toiminnan? Kaasuläpän vesikierto vaikuttaa imuilman lämpötilaan ja sitä myötä seokseen.
              • Vii83
                • Apr 2016
                • 196
                • Lohja
                Jep, lambda on uusi ja pakoputki on kokonaan uusi. Suuttimista en osaa sanoa mitään! Laitan vesikierron takaisin kiinni, katotaan vaikuttaako mitään!
                E61 535da -06
                e36 325 sedan -91
                ex e91 318d -09
                ex e39 520ia
                ex e36 318i m-look
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  Ilmamassamittari maf voisi olla myös viallinen?
                  • Vii83
                    • Apr 2016
                    • 196
                    • Lohja
                    Millä ilmamassamittarin saa testattua muulla kun irroittamalla liitin moottorin käydessä? Moottorin käynti ainakin muuttuu kun otin pistokkeen pois
                    E61 535da -06
                    e36 325 sedan -91
                    ex e91 318d -09
                    ex e39 520ia
                    ex e36 318i m-look
                    • azlakki
                      • Oct 2015
                      • 167
                      Livedatalla, tyhjäkäynnillä ilmamassa n 3 g/s ja 2500rpm vapaasti kierrättessä n 12–18 g/s. Sitten jännite tyhjäkäynnillä n 1V ja täyskiihdytyksessä 5V.
                      Nyppäämällä MAF pistoke irti ei pitäisi juurikaan tapahtua muutosta koska DME ottaa silloin varakartan käyttöön.
                      • Vii83
                        • Apr 2016
                        • 196
                        • Lohja
                        #26
                        Okej, täytyy kokeilla, kiitos tiedosta! Viimeksi kun kokeilin niin inpa ei päästänyt sisään autoon.
                        E61 535da -06
                        e36 325 sedan -91
                        ex e91 318d -09
                        ex e39 520ia
                        ex e36 318i m-look
                        • Vii83
                          • Apr 2016
                          • 196
                          • Lohja
                          #27
                          No nyt on kaasuläpänvesikierto paikallaan ja vaihdoin imuilmanlämpöanturin vielä uuteen! Huomenna pitäisi yrittää keretä konttorille käymään
                          E61 535da -06
                          e36 325 sedan -91
                          ex e91 318d -09
                          ex e39 520ia
                          ex e36 318i m-look
                          • Vii83
                            • Apr 2016
                            • 196
                            • Lohja
                            #28
                            Eipä ollut vesikierrolla kaasuläpässä mitään vaikutusta päästöihin!
                            E61 535da -06
                            e36 325 sedan -91
                            ex e91 318d -09
                            ex e39 520ia
                            ex e36 318i m-look
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #29
                              Joo, sen tarkoitus on estää sitä jäätymästä talvella
                              Kysy jos tarvetta
                              • Vii83
                                • Apr 2016
                                • 196
                                • Lohja
                                #30
                                Yritän saada vielä ton ilmamassamittarin todettua toimivaksi. Ideat loppuu kesken tämän kanssa! Yhdeltä tuli ehdotus että lambda-anturille korkeampi holkki että anturi ei mene niin syvälle putken sisään. Mitä tällä haetaan?
                                E61 535da -06
                                e36 325 sedan -91
                                ex e91 318d -09
                                ex e39 520ia
                                ex e36 318i m-look
