Starttaa, Ei käynnisty? M57N2
  • Tube-
    • Jan 2013
    • 32
    • Lohja/Helsinki
    Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen! Autona E91 330dx -07. Seisoi pari yötä pakkasessa, söi akun tyhjäksi, nyt ei lähde käymään. Pyörittää, ei käynnisty.
    -Akku ladattu täyteen +apuvirtaa annettu
    -EWS synkkaus tehty Inpalla
    -Railipaine pysyy jatkuvasti vain n. 4barissa, myös startatessa. Painelukema ei värähdäkkään startatessa -> Paineongelma.
    -Railikiskolle tulee kyllä startatessa polttoainetta, mutta ei suurella paineella.
    -Railipaineanturi testattu -OK
    -Korkeapainepumpun paineensäätimelle tulee 2.7V virta, kun starttaa
    -Vikakoodeina ainoastaan hehkut
    -Starttispraylla käynnistyy melkein
    Mistä lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään? Pitäisi saada tuo kulkine jo pikkuhiljaa tielle takaisin Kiitoksia!
  • VilleP
    • 2765
    Polttoainesuodatin jäässä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Tube-
      • Jan 2013
      • 32
      • Lohja/Helsinki
      Täytyy tarkistaa. Polttoainetta kuitenkin tulee startatessa railikiskosta pihalle..
      • VilleP
        • 2765
        Siirtopaine n.4bar. Railipaine pitäisi olla jotain 300bar luokkaa.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Tube-
          • Jan 2013
          • 32
          • Lohja/Helsinki
          Juuri näin. Olettaisin siis että korkeapainepumpulle asti kaikki olisi Ok, kun kerran siirtopainetta on ja polttoaine virtaa. Jostain syystä ei vain nosta noita korkeapaineita sitten enää..
            • 9232
            EWS synkkaus INPA:lla ei monestikaan toimi oikein. ISTA:lla tai vanhemmalla DIS:llä kokeilemaan.
            • Kouris
              • 896
              Onko se rail paine tuon 4 bar silloinkin kun nostopumppu ei pyöri? Eikös M57 ole matalapainekierrossa paineenmittaus (M47 ei ole ainakaan)? Kokeilitko matalapainekierron säätimen johto irrallaan?
              • Timo N
                • Oct 2014
                • 182
                • Ylöjärvi
                Suuttimien paluulinja olisi hyvä tarkistaa. Jos joku kusee kunnolla ei nouse paine ja suuttimet ei saa lupaa aueta.
                • Tube-
                  • Jan 2013
                  • 32
                  • Lohja/Helsinki
                  Railipainme jatkuvasti ~4baria, oli virrat päällä tai ei, starttaa tai ei. Mikäli tarkoitat tuota paineensäädintä joka on itse korkeapainepumpun kyljessä, en ole vielä kokeillut johdon irroitusta mutta kokeilen. Mikäli tuolla on jokin muukin säädin, sen lokaatio olisi mukava tietää?
                  • Tube-
                    • Jan 2013
                    • 32
                    • Lohja/Helsinki
                    Yhdestä suuttimesta otin testiksi paluulinjan auki, sieltä tulee polttoainetta tasaisena virtana kun starttaa. Todennäköisesti tulee siis kaikista, testaan tämänkin. Eli jos suuttimilla ei ole lupaa aueta, on ajonesto edelleen päällä?
                    • Kouris
                      • 896
                      Juurikin korkeapainepumpun kyljessä on se matalapainekierron säädin. Railpainemittaus ei ole muutamissa bar: ssa luotettava todentamaan että nostopumpun paine on olemassa. Matalapainekierron paine pitää olla muistaakseni ~3bar että korkeapainepumppu alkaa nostamaan painetta.
                      Kyllä se CAS / DME sync pitäisi vielä varmentaa.
                      Suuttimien paluista pitäisi tulla luokkaa sama määrä ulos kaikista. Edit: Uudet tai korjatut suuttimet ohivuoto luokkaa 10ml/1min auton käydessä tyhjäkäyntiä.
                      • Kouris
                        • 896
                        Suuttimet eivät aukea ennen kuin rail paine on luokkaa 300bar. Joku voi tarkentaa jos on paljon pielessä.
                        • Timo N
                          • Oct 2014
                          • 182
                          • Ylöjärvi
                          Haet apteekista 6 ruiskua ja höpönetistä niihin ja suuttimien paluupuolen liittimiin sopivaa muoviletkua ja teippaat noi injektioruiskut johonkin rimaan. Sitten startaten ja jos joku suuttimista vuotaa selvästi enemmän kuin muut, niin vaihtoon.
                          • Tube-
                            • Jan 2013
                            • 32
                            • Lohja/Helsinki
                            Päivitystä tähän ongelmaa, mikäli jollain on joskus samoja ongelmia. Tuon KP-pumpun kyljessä olevan paineanturin liittimen irroitus ei tuottanut tulosta. Ei myöskään EWS synkkaus. Istasta kahlasin pitkään läpi mahdollisia syitä/korjaustoimenpiteitä. Tehtiin myös pa-linjan ilmaus manuaalisesti laittamalla tankinpumppu hyrräämään. Ei tuloksia. Ainoa mikä havaittiin, oli ahtoilma-anturin viallisuus (näytti +60C° auton ollessa ulkona -5C° lämpötilassa).
                            Istasta resetoin polttoainesyöttöön liittyviä antureita, ja olin jo luovuttamassa kun lähtikin yhtäkkiä käyntiin. Varsinainen vika jäi siis toistaiseksi mysteeriksi.
                            Moottori tosiaan kävi ja käynnistyi useasti uudelleen ilman ongelmia. Ei vielä ajettu. Nyt kuitenkin muutaman päivän seisomisen jälkeen sama ongelma, pyöritti muttei startannut. Muutaman sahauksen jälkeen käynnistyi jälleen, mutta vain hetkeksi kunnes sammui taas. Muutaman sammumiskerran jälkeen kävi taas iloisesti tyhjäkäyntiä ilman onglemia. Voiko tuolla linjoissa olla/sinne päästä ilmaa jostain, vai aiheuttaako joku ylimääräinen paska nyt edelleen tuota ongelmaa?
                            Ohivuototestin teen suuttimille huomenna.
