N52B25 ja PCV/CCV
  • juuze
    • 1942
    N52B25 ja PCV/CCV
    Kyseessä alkupään e90/325i alumiinisella venttiilikopankannella. Uudemmissa, joissa muovinen venttiilikoppa, on PCV integroituna venttiilikopan kanteen, mutta mites näissä vanhemmissa alumiinisissa, onko ainoa separaattori erillinen CCV imusarjan alla?
    Mulla on projektina tuollanen kinneri, josta nyt korjaan edellisen omistajan virityksiä. Tähän on venttiilikopan kansi vaihdettu muoviseen, mutta (ilmeisesti viallinen) CCV jätetty paikalleen ja konehuone täynnä öljyä ja lisäksi alipainevuotoja. Vaihtelen tähän öljypohjan- ja venakopan tiivisteet ja mietin että laitan mukana tulleen alumiinisen venttiilikopan kannen takaisin paikalleen. Tässä kannessa ei siis ole PCV:tä, eli riittääkö että asennan (uuden ja varmasti toimivan) CCV:n imusarjan alle?
    Onko näissä nyt tuo öljyseparaattori jokotai, eli joko venakopan kanteen integroitu PCV tai erillinen CCV imusarjan alla, ei molempia?
    Mielenkiintosia nää räpellykset. Tähän mennessä konehuoneesta löytynyt mm. nippusiteillä ja ilmastointiteipillä tehtyjä ”korjauksia”, muovipussista tehtyjä ”tiivisteitä”, puutarhaletkulla tehtyjä letkujen jatkoja ja 1kpl kuolleita varpusia.
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 311
    Se on just kuten sanoit, että separaattori imusarjan alla jos magnesiumkoppa. Uusi sit kaikki letkut samalla, ovat varmasti mallia crispy.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • juuze
      • 1942
      Kiitti, näin itsekkin tosiaan laskeskelin. Ja kyllä tuonne konehuoneeseen tulee muutenkin aika paljon uutta osaa nyt kun se on levällään.
      Jussi
