bensa- ja öljypaine mittarit
  • Spec
    • 93
    Olisi tarkoitus laittaa e36 325 bensapaine mittari, kun ajattelin ostaa paremman bensapumpun. se mittari varmaan tulee bensaletkujen väliin, mutta ajattelin vetää sen mittarin sisätilaan. Jotenka onko sellaista mittaria että ei tarvitsisi vetää bensaletkuja sisätilaan. Sama koskis öljypainemittaria. Voi olla että olen ihan väärässä tässä asiassa kun en ennen ole nähnyt vastaavia mittareita ja miten ne toimii. Eli täällä on varmasti viisaampia ihmisiä kuin minä tässä asiassa. KIITOS jo näin etukäteen vastauksista
  • wj
    • 3253
    Siis tarjotat että bensalinaan tulis anturi.
    Anturilla on öljynpainemittareita. Sopisko se bensalinjaan?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      sähköinen öljynpaine anturi+mittari x 2 = toinen öljylle ja toinen bensalle. :idea:
      • J.O.
        • Mar 2004
        • 35
        Tyhmän kysymyksiä: Onko "noin"-arviota hinnoista ja toimiiko samat anturit bensalle ja öljylle (öljy on kuitenkin vähän jäykempää tavaraa kuin bensa...)?
        • jani73
          • 4351
          Anturi mittaa painetta, joten se on aivan sama tunnusteleeko se ilmaa, öljyä tai bensiiniä.
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Equussilta löytyy ainakin öljynpainemittari jossa tulee anturi mukana. Toimii ihan hyvin ja käy varmasti myös bensalle. Asteikko mittarissa 0-7 bar. Mittari maksaa antureineen ja asennustarvikkeineen noin 30€...
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Jos haluaa päästä yhdellä mittarilla, kokeile :google hakusanoilla "SPA dual gauge". Niillä on mittareita joissa yhteen yhdistetty kaksi toimintoa. Kalliita (mutta HYVIÄ), mutta jos tilasta uupelo, niin puolustaa paikkaansa.
              t: Timo
