Olisi tarkoitus laittaa e36 325 bensapaine mittari, kun ajattelin ostaa paremman bensapumpun. se mittari varmaan tulee bensaletkujen väliin, mutta ajattelin vetää sen mittarin sisätilaan. Jotenka onko sellaista mittaria että ei tarvitsisi vetää bensaletkuja sisätilaan. Sama koskis öljypainemittaria. Voi olla että olen ihan väärässä tässä asiassa kun en ennen ole nähnyt vastaavia mittareita ja miten ne toimii. Eli täällä on varmasti viisaampia ihmisiä kuin minä tässä asiassa. KIITOS jo näin etukäteen vastauksista
bensa- ja öljypaine mittarit
Tyhmän kysymyksiä: Onko "noin"-arviota hinnoista ja toimiiko samat anturit bensalle ja öljylle (öljy on kuitenkin vähän jäykempää tavaraa kuin bensa...)?Originally posted by bmw e34sähköinen öljynpaine anturi+mittari x 2 = toinen öljylle ja toinen bensalle. :idea:
Equussilta löytyy ainakin öljynpainemittari jossa tulee anturi mukana. Toimii ihan hyvin ja käy varmasti myös bensalle. Asteikko mittarissa 0-7 bar. Mittari maksaa antureineen ja asennustarvikkeineen noin 30€...E28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
