No nyt se laatikko alkoi taas värkkäämään. Ongelmat alkoi kun vaihdoin öljyt laatikkoon ja noin 500km jälkeen se alkoi "nypyttämällä luistamaan". Tuntui voimakkaana tärinänä. Se jonkun aikaa teki tuota liikkeelle lähdettäessä ja sitten vika vain katosi ja laatikko toimi pari kuukautta hyvin.
Eilen se alkoi taas värkkäämään mutta selvästi luistaa nyt. Vaihde menee aina silmään heti mutta D:lle vaihdettaessa vaihe menee hitaasti päälle ja nykäisee voimakkaasti. R menee nopesti ja sievästi. Ajettaessa ei kärsi juuri kiihdytellä kun alkaa luistaa. Luistamista esiintyy ainakin 1,2 ja 3 vaihteilla. 4 ja 5 luistoa en ole viitsinyt kokeilla.
Tuon kans nyt vielä pärjää kun kiihdyttää niin sievästi ettei pääse luistamaan.
Yksi mainittavan arvoin seikka on että laatikko on jo pitkään tehnyt semmosta että jos vaikka ylämäen takia laatikko vaihtaa 5. -> 4. niin tuntuu että vaihde käy tässä välissä vapaalla ja sitte vaihtaa nelosen. Mukavasti nykäsee kun kierrokset nousee yhtäkkiä ja sitten menee vaihe päälle.
Tämä ominaisuus ei kadonnut edes öljynvaihdon jälkeen. Nykäys pehmentyi kyllä.
Voiko vika olla öljyn määrässä vai onko kytkinlevyt kuluneet? Kun vaihdoin öljyt niin sinne meni kyllä sisään enemmän kuin tuli ulos. Mutta onhan se voinut vuotaa jostakin. Onko kokeilemisen arvoinen asia kokeilla vaihtaa öljyt uudelleen?
