Suuttimien tunnistus
  • Emppu85
    • 124
    Realoemin mukaan vissiin pystyy jotenki tutkimaan mitkä suuttimet on kyseessä, mutta en oikein osaa käyttää sivustoa.
    Suuttimissa on tälläiset numero/kirjain sarjat:
    1317446
    2821
    D3764FA
    Osaakohan joku kertoa mitkä suuttimet on kyseessä?
    • 16749
    http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
    4 ensimmäistä numeroa tuli ohjelmasta mukaan, 7 viim. samat.
    Onko 10-numeroista sarjaa, alkaa nollalla, ei vissiin ?
    • Emppu85
      • 124
      Ei ollut 10 numeron sarjaa. Mahtaakohan nämä sitten olla minkä kokoiset??
      • Emppu85
        • 124
        Eli ovatko nämä mahdollisesti e34 3.6 M5:sen Lucasin suuttimet??
        Lucasin numero realoemin mukaan 13641317446
        Ja suuttimessa oli siis numerosarja 1317446
        Meneekö Boschin ja Lucasin suuttimet päittäin? Eli toimiiko Lucasin suuttimet sellaisessa koneessa missä alunperin Boschin suuttimet?
        • Emppu85
          • 124
          Osaisiko joku kertoa noiden suuttimien kapasiteetin eli kuin pitkälle nuo riittävät??
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            D3764fa
            Habe bzgl. des Ventils von LUCAS doch etwas gefunden.
            Teile-Nr. D3764FA
            ccm/Minute: 290/270 (verschiedene Quellen)
            Über Druck und Widerstand konnte ich nichts finden.
            Sollte die Einspritzmenge so deutlich vom BOSCH-Ventil abweichen (290 vs. 240ccm/Minute)? Das sind immerhin 50ccm/Minute.
            EDIT:
            Evtl. ist der Kraftstoffdruck dafür ausschlaggebend. Der liegt beim 3.6er M5 bei 3bar (43,5psi) und beim 3.8er bei 3,5bar (50psi). Rechnet man die Durchflussmenge runter ergeben sich folgende Werte:
            290ccm/Minute bei 3,5bar -> 249ccm/Minute bei 3bar
            Geht man jetzt davon aus, dass die LUCAS-Ventile nicht 290 sondern 270ccm/Minute fördern (die Angaben variieren), ändern sich die Werte folgendermaßen:
            270ccm/Minute bei 3,5bar -> 232ccm/Minute bei 3bar
            Das wäre sogar weniger als bei den BOSCH-Ventilen.
            Sollten die 290ccm/Minute stimmen, könnte man die Ventile vom E36 M3 3,2 (280ccm/Minute bei 3,5bar) bzw. die vom E46 M3 (288ccm/Minute bei 3,5bar) nehmen.
            Ich werde mir mal ein paar gebrauchte Düsen der verschiedenen Modelle organisieren und anhand eines Versuchsaufbaus testen. Dann schreibe ich das hier nieder - falls es irgendjemanden interessiert.
            tos linkki
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              1317446
              2821
              D3764FA
              Lucaksen ja Boschin suuttimia ei saa sekoittaa keskenään, tästä on olemassa BMW:n virallinen ohjekin.
