524 td öljynpaine vähissä
  • janne84
    • Jul 2005
    • 55
    • oulu
    eli onko remontin tarpeessa vai voisko olla oljypumpun akseli menny minkähän lainen homma vaihtaa tuo akseli öljyn paine lämpimänä tyhjäkäynnillä 0.5 kierroksia nostaa vajaan 2000 paineet jää 1,5 kylmänä lähemmäs 3 bar
    auto on 524ts -88 ajettu 395000
    -e34 535, 520 2kpl, 525td, 530
    -e36 320
    -8 muuta autoa josta ei puhuta
    -chevy silverado 4,3
    Nykyset
    -e34 535
    -chevy silverado 6,2d 4x4
    -charger -73.
  • jannel
    • 283
    Öljypohja pois, pumppu pois ja uutta akselia tilalle. Minun muistin mukaan ei m21 koneessa lämpimänä olis tehtaan lupaamanakaan kovin suuret paineet. Mutta noin paljon kilometrejä niin suosittelisin vaihtaan akselin.
    • janne84
      • Jul 2005
      • 55
      • oulu
      akseli tuli tilattua oisko kellään tietoa tehtaan lupaus öljynpaineista
      arveluttaa ajella kun painemittari lähentelee nollaa tyhjäkäynnillä
      -e36 320
      Nykyset
      -e34 535
      -charger -73.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Mitenkä sieltä öljypumpun akseli on rikki jos pumppu kuitenkin pyörii? Meinaatteko että se on vaan vähän poikki?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • janne84
          • Jul 2005
          • 55
          • oulu
          lueskelin nuita muitten kokemuksia monilla oli akseli kulunu ja pumppu ei toiminu kunnolla
          -e36 320
          Nykyset
          -e34 535
          -charger -73.
          • muuris
            • 3501
            Veikkaanpa, että on vaan liian löysät öljyt. Kokeile hyvillä 10W-50:llä.
            E30 325iX '86
            Instagram
            • jannel
              • 283
              Harvoinpa noissa koneissa poikki menee. Yleensä kantit pyöristyy ja joku kaunis aamu helottaa game over valo taulussa! Että sillälailla vähän rikki...
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Toki toki, mutta miten tuo selittää alhaisen öljynpaineen lämpimällä koneella?
                Samaa mieltä kuin muuris, tujumpaa öljyä niin pysyy sohloissa laakereissa paremmin öljy sisällä
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Velho
                  • 267
                  Autodata ilmoittaa
                  0.5-2.0bar tyhjäkäynnillä
                  4.0-6.0bar/4800
                  Minkä viskositeetin öljyt sulla on ?
                  Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                  Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                  • janne84
                    • Jul 2005
                    • 55
                    • oulu
                    en tiedä öljyn merkkiä entinen omistaja laittanu jos kokeilis laittaa tuon 10/50 näkee onko vaikutusta alle 0,5 menee tyhjäkäynnillä lämpimänä normaali ajossa näytti olevan vähän päälle 1 kierrokset 1500
                    -e36 320
                    Nykyset
                    -e34 535
                    -charger -73.
                    • Velho
                      • 267
                      No ei noilla paineilla paljon kannata ajella, jos ajelee niin kyllä se kiertokangen alapään naputus alkaa piakkoihin.
                      Onko vika tullut yhtäkkiä ? Eli esim öljypumpun ylipaineventtiili juuttunut hiukan auki.
                      Kannattaa vaihtaa öljyt jos vika ei korjaannu niin öljypohja pois ja pumppu syyniin :think
                      • janne84
                        • Jul 2005
                        • 55
                        • oulu
                        ilmeisesti vika on ollu pitempään laitoin mittarin vasta silloin huomasin nuo paineet 10/40 oljyt laitoin eipä ollut vaikutusta oisko se sitten pupussa vika
                        vaikuttaako öljyn lämpötila paineisiin jos pumppu on sökö,
                        kellään tietoa minkälainen homma venttiilin välykset on säätää
                        -e36 320
                        Nykyset
                        -e34 535
                        -charger -73.
                        • muuris
                          • 3501
                          10W40 on liian notkeaa, olisit laittanut sitä 10W50 kuten neuvottiin. Edelleen uskon, että on vaan väljähkö kone. Lämpöisenä öljy notkistuu joten liian löysillä litkuilla paineet tippuu.
                          Venttiilivälysten säätö ei ole paha homma, kokemattomalta kolme varttia kunhan työkalut on katsottu valmiiks. Rakotulkki, 10+12+13mm avaimet/hylsyt ja pieni kuuskoloavain tai vastaava epäkeskon kääntöön. Ohjeet löytyy searchilla/korjausoppaasta.
                          E30 325iX '86
                          Instagram
