vanos solenoidi *ÄÄNINÄYTE LISÄTTY*
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    voiko rikkoutunut vanos solenoidi aiheuttaa vanoksen rallattelun??
    vai onko se koko systeemi paskana jos solenoidissa tuntee sen rallatuksen sormilla:think
    m50b25 koneesta kyse -94 mallinen
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • RedBullet
    • Aug 2007
    • 256
    • Anttola
    Solenoidit ovat kyl hajoavaa sorttia, mutta ei pitäisi aiheuttaa, ns. makaanisesti hajonneen vanoksen kilkatusta. :think
    Mittaa arvot!?
    Solenoidille, ja koko vanokseen asti "kulkeutuu" myös ketjun ongelmat.
    Löytyykö ääninäytettä?
    No coffee breaks... No weekends... No sick days...
    "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      ääni näytteen kyllä saan otettua mutta minnekäs voi videoita hostata?
      epäilyttää vaan ketjujen osuus asiaan koska juuri eilen tuli yläkiristimen vaihdosta ja sama ongelma jatkuu..ja alkoi siis heti kun laittoi nuo mobilin 3000 sisään.jostain lueskelin, että vanos kone on nirso öljyjen suhteen.
      -JKL-Connection-
      • b7688
        • Feb 2007
        • 12
        Itte yritin "säästää" vaihtamalla solenoidit.... EI mitään apua, sama vikakoodi paukkuu edelleen ja rallatus jatkuu. Nyt tilasin uudet yksikot molemmin puolin... Ei kannata "säästellä".
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          tuolla näytettä
          -JKL-Connection-
          • Sturmovik
            • 360
            • häme
            Paljonko maksoi kiristimen vaihto?
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              kiristin oli 50e ja työt oli 180e mutta samalla vaihdettiin peräöljyt.
              -JKL-Connection-
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Mulla piti ihan samanlaista rallatusta 1,5vuotta ja miksikään se ei siitä mennyt ja tehot oli tallella. Ylemmänketjun ja kiristimen vaihdoin ja hieman parani eikä ääntänyt niin pahasti mut äänsi kuitenkin.
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  juuri laitettiin castrollin magnatecit sisuksiin ja ehkä vähän vaimeni rallatus..oliko sulla mitään käsitystä, että olisko olut vanoksesta, eli ilmeisesti voi antaa leipää ihan normaalisti?
                  -JKL-Connection-
                  • BMWFW24
                    • 277
                    • Jämsä
                    Kokemusta on vain m52 Vanoksesta, mutta eiköhän tuossa ole samanlainen. Ite Vanos yksikköhän aika yksinkertainen, hammastettu kuppi, joka kääntää nokka-akselia rattaan suhteen on ainut pyörivä osa, on laakeroitu neulalaakerilla vanoksen mäntään joka liikkuu edestakaisin öljyn pakottamana. Solenoidi avaa venttiilin jota kautta öljy pääsee työntämään mäntää ulospäin. Jos solenoidi oikuttelisi niin luulisi siitä jäävän vikakoodeja. Vanoksen mäntä voisi tietysti jäädä jumiin, mutta siiitäkin pitäisi jäädä vikakoodi...luulisin. Ainakin m52 antaa: vanos mekaanisesti jumissa.
                    Eikö noissa m50 koneissa vanos ole ilman jousilevyä(mikähän sen oikea nimi olisi) nokka-akselin rattaalla? Korjaussarjana tehdas tarjoaa samanlaista(muistaakseni) jousilevyä sinne kuin m52 koneissa on, ratkaisuna ylimääräisiin kilinöihin ja kolinoihin...En tosin tiedä onko joku vuosimalli missä se olisi jo muutettu tehtaalla.
                    Vaihdettiinko osat Jämsässä vai jossain muulla? Missä liikkeessä?
                    ex. 316i e36 1991
                    ex. 318iS Coupe e36 1992
                    ex. 528iA Touring e39 1997
                    ex 316i e30 1990, vaimon
                    ex. X5 4.4i e53 2001
                    ex 316 e46 2003, vaimon
                    525iX e60 2008
                    Z4 e85 2003, vaimon​
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      juu eli se ketjunkiristin vaihdettiin ihan tuossa jämsän tammerissa..pitääpi varmaan seurailla sitä ja sit miettiä että mitä tekee:think
                      mistä muuten noita tehdas kunnostettuja vanoksia saa ja paljonko kustantaa?
                      -JKL-Connection-
                      • Antza
                        • Dec 2002
                        • 2144
                        Vanoksen rallatuksesta ei pitäisi olla mitään mekaanista haittaa moottorille. Esim. 330Ci ZHP (jenkkimalli, jossa jyrkemmät nokat kuin vakiossa) rallattaa jo ihan uutenakin. Ääninäytteen perusteella kuulostaa täysin normaalilta.
                        Tuo BMWFW24:n mainitsema "jousilevy" taisi tulla keväällä 95 vanoksiin. Sillä toki saadaan pidettynä nokkapyörät tukevammin painelevyjen välissä, mutta vastaavasti kitka ja sen kautta aiheutuvat äänet nokkapyörien liikkuessa (= vanoksen toimiessa) voivat kasvaa.
                        Garage:
                        E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                        Previous rides:
                        981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                        • djtimse
                          • Feb 2007
                          • 711
                          • jämsä
                          no hyvä että tuli selville. pistettiin sitten tossa 100e öljyihin ja melkein 300e kiristimen vaihtoon turhaan no pääasia että on hyvät öljyt ja uus kiristin
                          -JKL-Connection-
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Kyllä mä annoin leipää sen verran mitä jaksoin Komeesti se rallatti 1,5v ja 30000km
                            MYSTINEN.FI
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              Toi ääni on kyllä täysin erilainen kun mulla Mulla kuuluu vanoksen kohdalta sellanen NAP NAP NAP NAP tyhjäkäynnillä kierroksia kun yhtään nostaa niin katoaa, vain lämpimänä. VANOS?:think
                              DUCATI 1098 RACING EVO
