vanos solenoidi *ÄÄNINÄYTE LISÄTTY*
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    olisiko se sitten kiristin mikä on väsähtänyt?jos se pääsee tyhjäkäynnillä vähän löystymään ja rupee naputtelemaan venakoppaan.:think
    niin tämä siis tarkoitettu tuolle peltsii:lle
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      En tota M50 moottoria oikeen tunne, siis onko vanoksella joku oma ketju? Vai mikä kiristin? Kun eise jakoketjun kiristimeltä kuulu, vaan tarkalleen vanoksen kohdalta..:think
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Silvio
        • Feb 2007
        • 293
        Tuolta löytyy ainakin kunnon vanosjumista äänet. Aika hyvä kuvaus on että kuulostaa ihan diisselikoneelta.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Kuulostaa mulla samalta kun toi alimmainen 325iC Tosin ääni on mulla kyllä vaimeempi..
          • djtimse
            • Feb 2007
            • 711
            • jämsä
            meillä taas oikeastaan tuo m3 -95, mutta ei ihan noin paha ole vielä rallatus ja helpollahan siitä eroon pääsee kun laittaa vanoksen vaihtoon
            -JKL-Connection-
            • Silvio
              • Feb 2007
              • 293
              Jos kiinnostaa itse remppailla niin kannattaa kokeilla ensin sitä jousilevysatsin laittamista (mikäli on vanhempi vanos jossa sitä ei vielä ole).
              Tuossa osanumerot
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                saakos tuohon vanokseen mennä itse koskemaan, kun jostain luin että olisi jätettävä bmw huollon tehtäväksi kun mielestäni vaadittiin joku erikois avain kai siihen säätämiseen sitten.:think
                vai onko jollain omakohtaista kokemusta noitten jousilevyjen laitosta?
                tuon linkin mukaan tuossa meidän koslassa on ainakin vanha vanos koska noita uusia levyjä ei ole saatavilla tuohon.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=25
                -JKL-Connection-
                • Silvio
                  • Feb 2007
                  • 293
                  Itsellä ei ole kokemusta mutta pitäisi onnistua kotikonstein.
                  Tuolla lisää
                  • BMWFW24
                    • 276
                    • Jämsä
                    Tuolla lisää
                    Tuo on ihan hyvä ohje, mutta siinä ei ole mitään vanoksen liikeradan mittaamisesta millä varmistaa että se on oikein paikoillaan.
                    Ja ilman sitä jousilevyä sitä toisio ketjua pystynee sormin pyöräyttämään, mutta jousen ollessa välissä tarttee jonkinlaisen työkalun liikuttamiseen.
                    Tässä omakohtaisia kokemuksia vanoksesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=63681
                    Ja tässä siitä mittaamisesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152298
                    ex. 316i e36 1991
                    ex. 318iS Coupe e36 1992
                    ex. 528iA Touring e39 1997
                    ex 316i e30 1990, vaimon
                    ex. X5 4.4i e53 2001
                    ex 316 e46 2003, vaimon
                    525iX e60 2008
                    Z4 e85 2003, vaimon​
