E46 328 -98. Missä sijaitsee ks. anturi ja miten vaihdan sen. Hyviä ohjeita kiitos.
Kampiakselin asentoanturin sijainti/vaihto
No jos nyt en oo väärässä niin mun autossa olis vielä se "hajoava" anturi. Vm 9/98. Tietääkseni tota uudemmissa on muutettu. Voin olla väärässäkin.
Ja siitä päättelin kun oireet vaan sopisivat aika hyvin ks. anturivikaan. Käynnistys...sammuu heti. Tätä jatkuu muutaman kerran kunnes jää käyntiin. Nykii osakaasulla ja täyskaasulla puuroutuu täysin. Kierrokset ei seilaa paitsi silloin kun vika on ns. päällä ja pahimmillaan. Kulutus ei ole noussut eikä kulutusmittarikaan seilaa. Tehot ok. Vikakoodeja ei ollut! Polttoainesuodatin vaihdettu ja samaten tulpat ym suodattimet. Imuvuoto se ei ole koska välillä toimii ihan hyvin.
Millä on vikakoodit luettu jos ei erroria anna rikkinäiselle anturille?
e46:ssa on AINA mu52TU/tai m54 moottori jossa vikaantuvaa kampiakselin asentotunnistinta koneen tupäässä ei ole lainkaan.
Ongelmasi viittaa muutenkin nimenomaan jompaan kumpaan nokka-akselin asentotunnistimeen(js veikata pitää, niin imunokan tunnistin)....ei siis missään tapauksessa kampiakselin asentotunnistimeen, eikä myöskään missään tapauksessa massamittariin.
Eli tuo massamittarin vaihto on ihan puhdas kusetus.
Eipä ollut kusetus.Originally posted by Hemi View Poste46:ssa on AINA mu52TU/tai m54 moottori jossa vikaantuvaa kampiakselin asentotunnistinta koneen tupäässä ei ole lainkaan.
