M60 pakonokan ennakko? Pakosarjapohdintaa
    • 16727
    Originally posted by Jonsku View Post
    Ok, vielä aloittelijan kysymys; onko primääriputken pituus aina ensimmäiselle kollektorille vai sille "pääkollektorille" jossa pakosarja yhtyy pakoputkeen?
    Sitten vielä on hieman epäselvää, mitkä sylinterit tulee yhdistää (meneekö kuten tämän sivun oikeassa reunassa about keskivaiheilla olevassa kuvassa http://www.roversd1.nl/sd1web/exhausttuning.html ). Eli kuskin puolella 2 ensimmäistä ja 2 viimeisintä yhteen, apukuskin puolella joka toinen yhteen. Näin oli vakiosarjoissakin joten olettaisin olevan ok?
    Primääriputki on se joka kannesta lähtee loppuen 1. kollektoriin, 1. kollektorista eteenpäin sekundääriputkia, tämä siis tietenki 4-2-1 sarjassa.
    Tuo linkin kuva on suoraan Bellin kirjasta, auki tuossa koneen vieressä. Kirjan kuvassa lukee oikealla puolella oikea sylinteririvi ja vasemmalla puolella... vasen, siispä kuvattu ylhäältä päin eli kuskin puolella joka toinen yhteen, edelleen tietenkin 4-2-1 sarja. Tämä esimerkkihän pätee vain jos sytytysjärjestys on sama kuin Bellin esimerkissä, kirjassa mainitaan vain V8-moottori puhumatta mitään ko. esimerkin syt. järj.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Noniin, tämähän menee mielenkiintoiseksi
      Sytytysjärjestys on 1-5-4-8-6-3-7-2, mutta itselle on vielä hieman epäselvää mikä sylinteri on mikin (onko vas. etu 1, vas taka 4 jne)?
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
        • 16727
        Niinpä, mä sanoisin että nyt sä alat olemaan asian ytimessä, vai missä se nyt oli...
        Sun pitäis varmaan kysellä tuota sytkähommaa jostakin merkkikerhon sivuilta, sieltä saa kuulemma tietoa aika hyvin Ei vaan, joku sen huomenna (siis tänään) jo tietää. Teetkö tasausputken laatikon perän seutuville, vasen ja oikea putki väliputkella yhteen ? Väittävät että tasaa ääntä ja tuo hieman tehoa lisää, ameriikan vehkeissä noita näkyy olevan vai onko baijerin keksinnössäkin ?
        • r.w.
          • Feb 2007
          • 2509
          • Länsirannikko
          Ensimmäinen sylinteri on kuskin puolella lohkon tulipellin puoleisessa päässä, ellen aivan väärässä ole. Jne.
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f00295/12.jpg
            Jo tuon numeroinnin selvittäminen voi olla mielenkiintoista
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
              • 16727
              1 ei oliskaan jakopään puoleisessa = etupäässä ??
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Sylinterijärjestyshän on näin
                Syyläri
                5 - 1
                6 - 2
                7 - 3
                8 - 4
                Tulipelti
                Realoemista voi luntata tuonkin.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Tiiättekö mitä. Tohon ei voi pistää saman pituisia primäärejä. Fail.
                  Sytytysjärjestykset on perseestä, vai onko kello liikaa tällaisten miettimiseen?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4651
                    Syyläri
                    5 - 1
                    6 - 2
                    7 - 3
                    8 - 4
                    Tulipelti
                    Thanks
                    Kerro toki lisää
                    edit; Ja tosiaan, X-pipe tulee vanhan keskivaimentimen paikalle, ehkä hieman eteenpäin. Sen jälkeen putki supistuu 2.5" -> 2". Ohessa periaatepiirros.
                    Originally posted by jaghaath
                    imusarja tulee mitoittaa maksimiväännön mukaan, pakosarja maksimitehon mukaan
                    Eli, imusarja pysyy vakiona, pakosarjan teen itse.
                    Maksimiteho tulee 5800r/min, maksimivääntö 4500r/min.
                    ... and many more
                      • 16727
                      #25
                      Meinaat että sytkän tahti on eri vasemmalla ja oikealla jolloin pituudet pitäisi optimoida niiden mukaan ? Sanokaa joku että ymmärtää mitä tarkoitan niin en ole ihan hukassa tässä
                      Tuollasta, normi numerot sylinteri ja roomalaiset sytkäjärjestys:
                      II....5 1...I
                      V....6 2...VIII
                      VII..7 3...VI
                      IV...8 4...III
                      Lomautetulla on aikaa postailla...
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #26
                        Kello oli liikaa. Jäi jäytämään vain tuo crossplane kampuran ongelma, epätasaiset sytkävälit. Matematiikan ihmemaahan kun kerran eksyy niin se voi sekoittaa pienen ihmisen
                        Tosiaan kannattaa yhdistää samat sylkät kuin vakiossakin. Tuossa hyvää yleisluettavaa:
                        Pitänee antaa asian hautua hetken, ja toivotaan vastausta jaghaathilta
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Mulato
                          • Sep 2008
                          • 15
                          #27
                          Meinaan tehdä tasausputken just laatikon perän kohille ja omat putket loppuun asti, mut mietin just nuita sytytys ja muita juttuja, onko hyöty vai haitta. Vakio putket yhtyy vasta aika takana. Oisko joku viisas sanomaan kannattaako vai ei. Pakosarjat on vakiot ja putkisto tulee uusiks ilman katteja.
