E 34 540i a perävälitys
  • Rantakirppu
    • Nov 2006
    • 504
    • Keski-Pohjanmaa
    Yritin kyllä taas etsiä, mutta en löytänyt kai sitten olen vain huono etsimään..
    Mikähän mahtaa olla 540i automaatin perävälitys?? Mikähän on m5?
    Haluaisin lukkoperän. Onkohan 540 saanut lukolla?
    540:ssä tuntuu olevan aika raskas viitonen en haluais lukon takia hirveästi saada kierroksia lisää reippaaseen maantie ajoon vai johtuuko se vaan laatikon välityksistä??
    Meneekö m5 perä heittämällä paikalleen?
    Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Eiköhän se 2.93 ole. M5 on 3.23 (3.8 koneella). Onhan tuo lukko ollut listalla 540:iin.
    M5 perän sopivuudesta en osaa sanoa, luulisi menevän ainakin pienellä vaivalla, en tosin tiedä sen järkevyyttä, mieluummin 540:n lukollinen perä.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • Rantakirppu
      • Nov 2006
      • 504
      • Keski-Pohjanmaa
      En tiennyt että 540 saa lukollisena.. mieluusti tietenkin sellainen jos vaan löytyy "oikeaan" rahaan..
      • pheno
        • 2028
        Sellanen muistikuva jäänyt, että lukkoyksikkö menisi bolt-on ei-lukolliseen perään ja maksaisi sen ~450€ marmoritiskiltä.
          540 perä 2.93 ja on myös lukollisia : http://bmwfans.info/original/E34/Lim...3/ill-33_0004/ Type 210 eli sama kuin m5, heittämällä kiinni ? Uusia lukkoyksiköitä ei ehkä saa kun tuolta hinta poistunut ? : http://bmwfans.info/original/E34/Lim...3/ill-33_0085/ M5 3.6 kone perä 3.91 : http://bmwfans.info/original/E34/Lim...3/ill-33_0004/ ja 3.8 kone perä myös 3.91, 06/94 alk. 3.23 : http://bmwfans.info/original/E34/Lim...3/ill-33_0004/
          Kätevä tämä netti kun löytää kaikenlaista...
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Asiaa
            Myin tässä syksyllä E34 540:seen 8-pulttisen lukon jonka välitys oli 3,64 ja tuli
            kehuja kuinka hyvä perä on ja myöskin välitys..että silleen käytännön tietoa.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              E34 540:iin ei ole koskaan saanut muuta perävälitystä kuin 2,93:1 vaihteistosta riippumatta. 3,64:1 välitys Typ.210 perässä E34:ssa on ollut käytössä ainoastaan 535+man.
                Aivan mutta ei tarkoita etteikö 3.64 perää voisi 540 koppaan laittaa.
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  lukooo!!
                  mulla on nyt e34 540ia:ssa typ 215 M5 sen murikka ja välitys on 3.91 kiekat nousi jonkun verran mutta auton käyttäytyminen muuttui rivaakaamaksi ja tie nopeuksisssa kaan ei minusta huuda liikaa!
                  vakio oli 2.93:nen välityksiltään
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tottakai se käy, sama kalikka, mutta eri välitys.
                    Typ. 215, siis E39 M5:n perä?
