M50B25 huolto
  • Powr
    • Oct 2008
    • 1589
    • Kankaanpää
    M50B25 huolto
    Nyt olis tossa kesällä lapin matka tiedos. Matkaa on noin 800km suuntaansa. Mitähän huoltoa tohon e36 325 ei vanoksella pitäis tehdä ennen reissua. Noin muutakun öljynvaihdot. Olis ensimmäinen matka tolla bemmillä pidemmälle ettei tulisi patikointi matkaa kotio
    Kiitos ja kumarrus.
    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
  • Axum
    • 4416
    Ööh.. eihän tuo ole matka eikä mikään, huollat vaan autoosi valmistajan ohjeen mukaan.
    EDIT: työkalupakki olisi tietenkin ihan hyvä olla yllästysten vuoksi mukana.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      Kiitos ja kumarrus.
      No jos ei autoon ole "vuosiin" tehty mitään niin teepä tai teetä seuraavat jutut.
      -moottorin öljyt + suodatin uusitaan
      -jäähdytysnesteet vaihdetaan
      -moottorin ilmansuodatin vaihdetaan
      -raitisilmasuodatin uusitaan jos autossa sellainen on
      -sytystulpat uusitaan
      -apulaitehihnat uusitaan
      -jarrupalojen / levyjen paksuus tarkastetaan, (riittääkö siis palat)
      -jarrunesteet vaihdetaan uusiin
      -polttoainesuodatin vaihdetaan
      -perä/laatikkoöljyn määrä ainakin tarkastetaan (mielellään uusitaan)
      -jäähdytysjärjestelmän kumiletkut (vesiletkut) kunto tarkastetaan ja jos on murtumia niin sitten vaihdetaan uusiin.
      -laturin latausjännite mitataan, jos huono, niin joko hiilet/säädin uusitaan tai sitten koko laturi vaihtoon.
      -renkaiden kulutuspinta tarkastetaan, ilmanpaineet katsotaan, myös vararenkaasta samoin kuin tarkastetaan onko renkaan vaihtotyökalut kunnossa ja onko lukkomutteriavain myös mukana!
      Ei tosin tuo 800 km nyt vielä niin pitkämatka ole, ettei BMW sitä helposti kestäisi
      Toisille tahtoo tuo tulla viikossa....
      Etköhän kun nuo teet niin reissuun uskalla lähteä!
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • LasseE
        • May 2008
        • 416
        • Kontiolahti/Joensuu
        Itse olen ennen pidenpiä reissuja katsonut vaan että nesteet on tallessa (syyläri,jarru,tuulilasinpesu) sekä kattonut ilmanpaineet renkaista..Näin talviolosuhteissa käyttäisin myös pahvia munuaisten takana jos ajelee pitkiä matkoja kireässä pakkasessa..Myös jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys kannattaa tarkistaa.Öljyjä ei tarvii vaihtaa jos vaihtoväliin on muuten vielä aikaa..
        Ex. E46 330d -05
        Ex. e61 530da -05
        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
        Member of Team EastAudio
        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          Kiitos todella paljon ja eikun talliin tarkastelemaan
          • arska84
            • 1355
            Mikä BMW tätä oikeesti tarvitsee? Mulla ei ole ainakaan ainoassakaan autossa ollu mitään pahvia noukalla eikä todellakaan tule
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Kouris
              • 900
              Vararengasta varten kannattaa olla sellaiset pultit mukana että sen saa myös tarvittaessa paikalleen.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                En tiedä BMW:stä mutta joissain uudemmissa vehkeissä lämpömittarin neula seisoo tasan puolivälissä vaikka moottori kävisi hieman kylmänä tai kuumana.
                Ajan takaa tällä sitä että kone voi käydä kylmänä kuskin tietämättä. Kylmällä kelillä sisään voi riittää paremmin lämpöä pahvin kanssa.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  En ole semmoisella BMW:llä vielä ajanut joka olisi pahvia nokalle tarvinnut millään pakkasella ja -40 huitteilla on ollut lämpötila ulkona alimmillaan.
                  • muuris
                    • 3501
                    Vinkkinä vielä, että älä tee korjauksia viimeisenä iltana ennen reissua. Jos esim nesteiden vaihdon yhteydessä jää joku klemmari löysälle, on kivempi että vika selviää hieman lähempänä kuin 800km päässä kotoa.
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      Joo tota vähän ittekin mietin. Hyvä kun muistutit
                      Edit. Hyvä kun vaihdoit otsikon.
                      • Kentsu
                        • 1397
                        No jos auto toimii muuten niin itsellä ei tule monesti edes öljyjä katsottua tuollaiselle reissulle.
                        Mutta riittänee tarkastukset:
                        -öljytaso
                        -jäähd. nesteen taso
                        -polttoainemäärän taso
                        -jarrunesteen tarkastus (menee jo hifistelyksi...)
                        -RENKAIDEN ILMANPAINEET
                        Ja tuosta kommentoidusta pahvista nokalla: Ei voi tehdä kovemmilla pakkasilla pahaakaan varsinkin niihin malleihin joissa huohottimella on tapana jäätyä tahi huohotin ei ole lämmitettävää / kylmän maan sorttia.
                        Ex: 523iA '97, 520iA '89
                        • Kentsu
                          • 1397
                          Jos autossa on alkuperäisillä pulteilla BMW:n pelti- taikka alumiinivanteet eikä mitkään Diipadaapat, sekä se alkuperäinen vararengas niin pulttien sopivuus on taattu.
                          • arska84
                            • 1355
                            Joo sitroäänit erikseen
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Niin sinäkö tiedät että BMW:n mittarit ei toimi näin? Hyvä. Itse vain ihmettelin asiaa kun rata-ajossa kesällä neula näyttää tasan samaa kuin pakkasella normiajossa. Mahtaa olla vähän saatanan hienostunut jäähdytyksen ohjaus.
                              Citroënista en tiedä mitään, ne harvat uudet joilla olen ajanut taisi olla ilman neulamittaria.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
