m50b25 päästöt/ lambda vika
  • Masinol
    Lambdan vaihdolla kannattaa yleensä alottaa, voi mitatakin ensin jos osaa.
    Tuo on ilmeisesti vanos-kone joten ei pitäisi olla softaongelmia.
  • jon1
    started a topic m50b25 päästöt/ lambda vika
    Auto on -93 vuoden 325 ja eilen töissä mittailin päästöjä ni nehän oli jotain ihan hirveetä. HC tyhjäkäynnillä 300-400, CO 3,5% ja lambda arvo 0,888... Kierroksilla kaikki muut arvot kyllä parani paitsi lambdan. Ajossa toimii ihan ok ei nyi ja käy ihan hyvin. Ainut että kaupungissa bensaa tuntuu menevän reilusti enemmän mitä pitäis.
    Eli kuuluuko tuo siihen ns. riskiryhmään missä se softa on paska joka rikkoo lambdoja vai onko se muuten vaan hajalla? Vikalukua ei oo tullu tehtyä kun ei oo meillä oikeeta pistoketta tuohon. Tai jos jollain on muuta tietoa mistä päästöt noin sekasi voi mennä?:think
