M50B25 käyntiongelma tjsp.
  • _Pande_
    • 24
    Eli ongelma on seuraava.
    M50B25 vanoksella.
    Kylmänä ajettaessa kierrosten noustessa yli 2300-2500 tienoille ja siitä yli
    alkaa venttiilit naputtamaan todella kovaa.
    Alle kyseisten kierrosten ja tyhjäkäynnillä kone käy todella nätisti.
    Lämmettyään toimii täysin normaalisti.
    Öljyinä 5w50 joita vaihdellut melko tiheästi 8-10tkm välein. Noilla mitkä koneessa ajettu n.3-4tkm.
    Mikä mahtaa olla syy tuohon. Vika ilmaantui noin 1kk sitten jonka jälkeen yrittänyt tutkia mistä tuollainen mahtaa johtua.
    Ideat loppu joten joudun kääntymään palstaveljien avun suuntaan
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    M50B25 vanoksella.
    Sama ongelma mutta koneena M42. Kylmänä juurikin tuolla 2300-2600rpm kone kuulostaa joltain "kahden litran vapari diisseliltä" Koneen lämmetessä ääni kylläkin katoaa täysin. Mikäköhän sitä naputusta sitten pitää ja onko vaarallista? Tiedä sitten onko ihan noitten Bmw nelosien "ominaisuuksia"
    E91 lci 330xd.
      Ei ole, kunnossa oleva m42 on hiljainen kaikissa olosuhteissa.
      • _Pande_
        • 24
        Ideoita???
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          Ideoita???
          Hydrauliset venttiilien nostajat. Joko ne on lopussa, tai jumiutuu, tai että ei tarpeeksi öljynpainetta. Jotkut forte-huuhtelut tms saattavat auttaa.. Tai pahentaa asiaa.
          Entiset:
          E61 535D M-sport 11/-05
          E61 535D M-sport 12/-04
          E46 330D Touring 11/-03
          E36 325i Coupe 8/-92
          E30 318i Coupe -89
          • _Pande_
            • 24
            jatkuu...
            Noniin ongelma on hiukan pahentunut edellisestä...
            Lämpimänäkin tuntuu tyhjäkäynnillä naputtavan kuuluvammin kuin ennen.
            Kun nostaa kone lämpimänä kierroksia niin naputtaminen vaimenee siinä reilussa 1500 kierroksessa. Kun taas yli 4000 tuntuu naputtaminen aavistuksen voimistuvan.
            Eli vaihtoehdot?
            Öljynpaineet---->Mittaus----> Uusi öljypumppu
            Vai Forte käsittely jonka jälkeen uudet mömmöt sisään ja toivoo parasta
            En ole kuullut että noissa olisi öljynpaineiden kanssa ollut ongelmia muuten kuin rata-ajossa jarrutettaessa. Mutta miksi sekään mahotonta olis.
            Ideoita?
            Muuten mistähän noita Forten mömmöjä löytää Keski-Suomen (Jyväskylän) alueelta:think
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Katsohan, ettei venakopan tiiviste ole vuotanut öljyä tulpanreikiin ja rikkonut tulppia. Ei nimittäin olisi eka kerta, kun luullaan nostajan olevan sökö vaikka syyllinen on löysällä oleva tai särkynyt tulppa.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                Onhan öljyä riittävästi?
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • _Pande_
                  • 24
                  ___
                  Öljyä kyl on riittävästi...
                  Tulpat katsottu... 6sen tulpassa pohja kerää hiukan öljyä mutta ei tuhoa kuitenkaan tulppaa...
