s50b30 remmi ahtaminen.
  • TDic
    • Aug 2008
    • 105
    • nurmes
    muutama kysymys remmi ahtamisesta,kun haulla ei oikein natsannu.:think
    1.kumpi eaton olisi sopivampi muuhun moottorin luonteeseen m90 vai 62?
    2.toimiiko m3:sen vakio ruisku 0.7bar ahdoilla,tietenkin chippi laitettava,tällä hetkellä alpha n-lastu,ilma massa mittari otettu pois käytöstä.
    3.miten pitkälle kestää vakio sisuskalut,vakio kannen tiiviste?
    4.mikä on vakio puristus-suhde?
    5.minkä kokoset vakio suuttimet ovat,ohmit?
    6.vakio kytkimen kestävyys?
    siinäpä muutamia perus kyssäreitä,saa kirjoitella vinkkejä ja kokemuksia,linkit konehuoneista mihin sijoitettu remmi olisivat myös tervetulleita.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Haulla löytyy samikoo nimimerkin topikki aiheesta, ja ai että olikin mukavaa luettavaa tuommoinen sanojen kiva erittely...
    M550d
    • TDic
      • Aug 2008
      • 105
      • nurmes
      joo löysin kyllä haullu noi samikoo:n postaukset,mut ei ihan kaikkeen tullut selvyyttä.
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        kyllä sienne säädettävä ruisku kannattaisi laittaa, tai sitten käyt säätämässä uudestaan ton alpha-n lastun..
        Vakio suuttimet ovat 230cc ja jää jo vakiona pieneksi eli suuttimet vaihtoon, 440cc riittää mukavasti, mutta itse juuri laitoin 630cc..
        Ja se vakio kytkin ei kestä todellakaan, eli kytkimen saat sinne etsiä uuden ja paremman..
        Niin ja se vakio kone ei kestä 0,7 ahtoja.. on 0,6 on max että konekin kestää..
        Kyllähän siinä tekemistä on, mut jos on intoa ruuvata niin ei muuta ku projketi pystyyn..
        Lamborghini Gallardo
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E60 530d -07 M5D satinwhite
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Alpha-N muutettu vakio ecu tunnistaa ahtopaineen miten?
          Eli ei toimi, uusiks män.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Kenzu
            • 1285
            • Vaasa
            oon kyllä kuullu et alpha-n on säädetty niin on toiminu, ainakin erään foorumilaisen remmi avossa..
            F87 M2
            F82 M4
            F15 X5M50d
            F31 330d
            E60 M5
            E46 M3
            E63 645ci
            E36 M3 Turbo
            E30 325 cäbi -92
            • TDic
              • Aug 2008
              • 105
              • nurmes
              mitä mäntiä ja kankia ootte käyttäny?
              entä kytkintä?
              tehoja ei olisi tarkoitus ottaa kuin n.350hv:n luokkaa näin aluksi,tatech:ia olen jo alustavasti kysellyt.
              mut kuka mahtanee säätää alphan lastun?:think
              joo noi suuttimethan jää tosiaan pieniksi,hondan ykskutosessakin on isommat suuttimet.
              ja mikä on suuttimien ohmi määrä?
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                entä kytkintä?
                no eiköhän noihin sun tehoihin mene ihan vakio veiveil ja männil..
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Kenzu
                  • 1285
                  • Vaasa
                  entä kytkintä?
                  vakio konetta on käytetty, se kestää kyllä riittävästi.. olisko ollu karala joka säätää en muista varmasti..
                  Sähän saat sen 350hv melkein jo sillä tatech:illa..
                  F87 M2
                  F82 M4
                  F15 X5M50d
                  F31 330d
                  E60 M5
                  E46 M3
                  E63 645ci
                  E36 M3 Turbo
                  E30 325 cäbi -92
                  • TDic
                    • Aug 2008
                    • 105
                    • nurmes
                    samahan se nyt laittaa kunnon sisus kalut niin ei tartte konetta enää avata sen takia kun ahneus iskee.
                    ja kumpi kompura olisi mitoiltaan ja tuotoiltaan parempi tähän koneeseen m90 vai m62?
                    voi olla vaan melko ahdasta sijoittaa eaton:in ahdin.:think
                    haluisko kenzu omastaan laittaa kuvia konetilasta vaikka s-postiin?
                    • Kenzu
                      • 1285
                      • Vaasa
                      mulla on se samikoon ahdin.. että sen topicista näkee ne kuvat..
                      F87 M2
                      F82 M4
                      F15 X5M50d
                      F31 330d
                      E60 M5
                      E46 M3
                      E63 645ci
                      E36 M3 Turbo
                      E30 325 cäbi -92
                      • muuris
                        • 3501
                        Tehoja halutaan ~350hp ja ahtopainetta 0,7bar. Minne ajattelit hukata ne ylimääriset 130hp? Jos muu paketti toimii ja ahdin on järkevästi mitoitettu, niin jo 0,2bar tekohengitys pitäisi noille tehoille riittää..
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • TDic
                          • Aug 2008
                          • 105
                          • nurmes
                          kuhan kysäsin nollaseiskan paineista
                          mitäs oisitte mieltä jos eatonin sijoittas vakio imukotelon tilalle?
                          • Kenzu
                            • 1285
                            • Vaasa
                            en kannata..
                            F87 M2
                            F82 M4
                            F15 X5M50d
                            F31 330d
                            E60 M5
                            E46 M3
                            E63 645ci
                            E36 M3 Turbo
                            E30 325 cäbi -92
                            • Kenzu
                              • 1285
                              • Vaasa
                              meinaatko muuten kilpiin oikein laittaa?
                              F87 M2
                              F82 M4
                              F15 X5M50d
                              F31 330d
                              E60 M5
                              E46 M3
                              E63 645ci
                              E36 M3 Turbo
                              E30 325 cäbi -92
