Vettä öljyissä, mutta mistä?
  • Bambu
    • Sep 2007
    • 282
    • Kuusankoski
    Kyseessä e30 iS.
    Mistä voisi johtua vaalean kylmäliman muodostuminen imusarjaan, öljykorkkiin ja öljypohjaan?
    Aluksi luulin, että kansipahvi olisi mennyt, mutta öljyjä tarkistaessa ne eivät kyllä olleet harmaat. Nesteet on vielä tarkastamatta, eli ei varmaa että onko öljyä sielläpäin.
    Nyt kuitenkin on tullut ajatus, että jokin mahd. huohotin olisi tukossa, mutta mikä?. Voisiko siitä johtua mönjän muodostuminen? Öljyt vaihdoin juuri äskettäin, eikä vanhoissa ollut mitään moittimista ja uudet öljyt olivat tarkalleen samat kuin pois lasketut.
  • jamoc8
    • 282
    Lyhytkestoista pätkäajoa, kone ei lämpiä kunnolla..
    Kansipahvinhan huomaa yleensä kun nesteet tulee pihalle ja lämmöt nousee.
    Originally posted by Pasi87 View Post
    Kyseessä e30 iS.
    ---- Bee äm dapl juu ----
    • mattijus
      • 70
      Kulkeeko siitä venttiilikopan etuosasta lähtevästä letkusta ilma läpi? Ainakin tuo oma 318is kerää jonkin verran kylmälimaa tuohon huohotinletkuun, öljytikkuun sekä öljykorkkiin.
      Ongelmasi ei mielestäni kuullosta kansipahvilta eikä huohottimen tukkeutumiselta.
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Mutujuttu....
        Mutta eikös Mobilin öljyillä ole enemmän taipumusta vaahdon syntymiseen, kuin esimerkiks Castrolilla..:think
        Ja lyhyttä matkaa ajettavilla autoilla tyypillinen ilmiö.
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • Bambu
          • Sep 2007
          • 282
          • Kuusankoski
          Eilen avattiin kaasuläppäkotelo ja putsattiin se. Ei ollut muuta kuin öljyssä. Huohotinputket oli kyllä siinä vaaleassa mönjässä, kuitenkaan eivät tukkeessa. Lämmityselementti ei ollut halki.
          Sitten laskettiin vedet ulos (oli kirkkaat) ja uudet tilalle. Öljyt Valvoline MaxLife 10W40
          Pienen koeajolenkin jälkeen tarkastettiin vedet, joita oli hävinnyt (tietenkin luultiin, että oli vielä mennyt järjestelmään, vaikka se hyvin ilmattiinkin), mutta öljytikusta tarkistaessa oli pinta noussut reilusta ainakin puolella litralla Ja oli öljyt aikas vetiset, eli kyllä ne sinne oli mennyt.
          Käydessä ennen tätä tarkastusta ei puskenut savua putkesta, edes kylmiltään ja käynti oli hyvä :think
          Onko nyt sitten kuitenkin mennyt kansi, kansipahvi tjms? Eihän ne nesteet muuten öljytilaan pääse.
          Niin ja vielä sen verran, että lämmöt eivät ole nousseet kertaakaan eikä kone ole keittänyt.
          • /PETE/
            • 430
            • Seutula City / Vantaa
            Mulla on talviauton kanssa ihan samat oireet, vaikka onkin m20b25 padalla.
            Vedet häviää mutta pysyy puhtaana ja öljy senkun vesittyy.
            Kaikki muut paikat on tarkastettu ja purettu mihin vesi vois karata, joten jäljelle jää kansi/kannentiiviste/lohko.
            Huomenna otan kannen irti ja sitten näkee vauriot.
            Eipä tää nyt sua paljoo auta, ajattelin vaan kertoa kun oireet täsmää.
            E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
            EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
            • Panu.K
              • Dec 2004
              • 824
              • Salo
              Itsellä oli ex m20b25 kansi halki ja kulutti vettä ja öljyn joukkoon tuli valkoista möhnää. Vesi pysyi aina kirkkaana ja siinä ei ollut tippaakaan öljyä. Oli halki 5 sylinterin yläpuolta vesikanavasta venttiili koneiston öljytilaan. Halkeamaa ei paljaalla silmällä löytänyt, mutta sen kyllä erottaa kun koeponnistuksessa selvisi paikka.
              Miltä venttiili kopan sisältö näyttää ?
              Kulkuvälineet:
              Etsintä käynnissä
              ex BMW:t
              e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
              ex muun merkkiset:
              Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
              • /PETE/
                • 430
                Koneistossa oli yllättävän vähän möhnää, ihan vähän alareunassa (pakosarjan puolella).
                Venakopan kansi oli ihan möhnässä. Kuten huohotinputki lohkosta koneistoon ja siitä imusarjaan.
                Täytyy toivoa että se olis vaan pahvi, mutta kannelta se ikävä kyllä kuulostaa.
                • Bambu
                  • Sep 2007
                  • 282
                  • Kuusankoski
                  Pitänee toivoa itsekin että olisi pahvi, mutta kunhan nyt auki saa niin näkee mikä on mennyt.
                  • /PETE/
                    • 430
                    Pahvi ehjä -> kansi koneistamolle.
                    Kansi koeponnistettu -> halki nokka-akselin alta.
                    Että silleen
                      Että silleen
                      Halki kannen pituussuuntaan ? Ei 1. m20 kansi joka noin menee...
                      • Panu.K
                        • Dec 2004
                        • 824
                        • Salo
                        Eikä viimeinen.
                        5. sylinterin kohdalta ?
                        Kulkuvälineet:
                        Etsintä käynnissä
                        ex BMW:t
                        ex muun merkkiset:
                        • Ter0
                          • 297
                          Eikä viimeinen.
                          Tuttu kaava.
                          Mun tapauksessa halkeamaa ei silmällä huomannut, mutta kun pistin painetta vesikiertoon (koneen ollessa sammuksissa ja paineilmaa jostain letkunpätkästä), vesi alkoi tihkumaan ikäänkuin olisi tullut alumiinin läpi 5-sylinterin kohdalta about nokka-akselin alapuolelta...
                          ______________________________
                          BP-2010 burnismestari \o/
                          -Ter0
                          [email protected]
                          TT-Speed Oy
